| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: ELCAD im Netz beschleunigen (1307 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir drucken übers Netzwerk und das dauert ewig, weil Elcad die Seite als Druckauftrag fertig macht und losschickt, dann die nächste Seite usw. jedesmal werden die Daten aus den Netzwerkdatenbanken geholt und alles das bedeutet Traffic und Zeit. Kann man ELCAD dazu bringen, erst alle Seiten für den Druck vorzubereiten und dann mit mal alles an den Drucker zu senden? Sollte obiges falsch sein, wie geht Elcad dann vor und wie kann ich das ganze beschleunigen ohne das die Datenbanken und Symbole auf dem lokalen Rechner liegen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, du hast in der konfig einen menüpunkt: "Grafikaufträge".......
Da habe ich keine Begrenzung aktiviert. Also wir haben den Verdacht, das Elcad beim Drucken so vorgeht: - Arbeitsblatt nehmen, in der Symbolik auf dem Server nachschauen welche Symbole benötig werden, dann in der Datenbank auf dem Server die Materialdaten holen dann Seite erstellen und ab zum Drucker via Server. Und so bei jeder Seite, was jedesmal min. 3 Serverzugriffe bedeutet. Richtig?? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo, wenn ich, "Keine Begrenzung" aktiviere, werden aus 3 blättern ein job erstellt und dann zum drucker geschickt. wenn dort "1" eingestellt ist, bekomme ich 3 jobs, die immer gleich zum drucker geschickt werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, wenn ich, "Keine Begrenzung" aktiviere, werden aus 3 blättern ein job erstellt und dann zum drucker geschickt. wenn dort "1" eingestellt ist, bekomme ich 3 jobs, die immer gleich zum drucker geschickt werden.
Ich habe das grade mal getestet. Das gleiche Projekt (mit wenig Material) in den Speicher das Druckers geschickt (nicht ausgedruckt). Ohne Begrenzung: 44,3 sec Mit Begrenzung : 1min 22sec Standardmäßig haben Wir die Bregrenzung aus. Hmm, dann muß das irgendwie mit der Paketgröße und dem Netzwerkdruckerspeicher oder der Verbindung nicht so klappen. MfG Heiko
erstellt am: 09. Jun. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in der letzten Firma hatte der Admin einen zusätzlichen Drucker-Treiber installiert. Wenn ich mich recht erinnere, was das ein "Postscript / Generic Text only". Damit konnte ich auch aus Elcad drucken wie die Feuerwehr, die Blätter flogen nur so aus dem Drucker.... Leider ist der Admin in meiner neuen Firma zu doof dazu, deswegen kann ich Dir es nicht genauer sagen, ist zu lange her. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Uli, den Treiber findest Du bei den Druckertreibern Hersteller=Standard.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: den Treiber findest Du bei den Druckertreibern [b]Hersteller=Standard. [/B]
Hallo Pelle, danke! Das werden wir mal testen. Mit Win-Schriftart zu drucken geht ja echt flott, aber bei der Schrift "Elcad-Standard", kann es für ein Blatt schon mal 30 Sekunden dauern.
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe noch eine Idee.... Wie wäre es mit einem Elcad.ttf? (Ist nur eine Idee....) P.S. TTF = True-Type-Font ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich habe noch eine Idee....Wie wäre es mit einem Elcad.ttf? (Ist nur eine Idee....) P.S. TTF = True-Type-Font
Hallo Uli,
das ist tatsächlich schon mal angedacht worden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: das ist tatsächlich schon mal angedacht worden
Hallo Pelle, ich kenne mich mit den TTFs nicht besonders gut aus, ich weiß nur, dass es sie gibt. Wenn man mit den TTFs viel schneller drucken kann, wäre eine "elcad.ttf" eine richtig gute Idee. Oder ist das sehr schwierig, so ein Font zu erstellen? Ich hatte mir mal einen TTF-Editor runtergeladen, dort musste mal jeden Buchstaben Pixel-genau nachmalen... ------------------ Viele Grüße Uli |
