| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: 7.4 und Farbig drucken (1075 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ELCAD 7.4.0 SP3 weigert sich farbig zu drucken. In der aucotec.ini habe ich folgendes eigetragen: Code: [Plotter] WinName6=\\Server1\Q3_PS_3X_KONSTRUKTION PageOrientation6=2 UseGdi6=1 PageFormat6=A3L WithPenColor6=1 TextColor6=0 TextIsColored6=0 PenColors6=0,4,1,6,3,1 NoOfCfgs=7 WithPenColor1000=1 PenColors1000=0,4,1,6,3,1
Egal ob auf den Drucker oder als PDF-Ausgabe (Druckertreiber, es wird immer nur S/W ausgegeben. Was muß ich wo ändern, damit die Farben auch ausgegeben werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, unter "Ausgabe", findest du auch noch eine konfig "Farbdefinitionen", default ist schwarz.
Dieses war der entscheidende Hinweis. DANKE. MfG Heiko
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das mit dem Farbausdruck klappt doch noch nicht so wie gewünscht. Situation: Ich ändere den Stil einer Verbindung von 0,35mm auf 0,7mm und drucke das Blatt aus - alles i.O. die Änderung hat die Farbe die ich möchte. Jetzt schliesse ich die Seite und öffne sie wieder und päng ist der Stil der Verbindung wieder 0,35mm und damit die Farbe auch eine andere. Okay denke ich mir, dann male ich einfach einen 0,7er-Strich über die Verbindung, Ergebnis wie oben - Ausdruck direkt nach der Änderung i.O. nach dem Seitenwechsel ist der Strich weg (wird von der 0.35mm Verbindung verdeckt). Wie verhindere ich diesen "Mist"? MfG Heiko
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hat das Projekt möglicherweise einen Defekt? Eine Strichstärkenänderung durch Elcad habe ich bei mir noch nie beobachtet. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das mit dem Farbig Drucken klappt. Das sich die Strichstärken geändert haben, lag wahrscheinlich daran, das Elcad die Seite nicht speichern kontte, weil sie durch Windows gesperrt war (und in diesem Fall keine Fehlermeldung erscheint). MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
