Thema: Projektbezogenes Durchnummerieren mit Startwert (1710 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es einen Trick, ein PROJEKT komplett neu durchzunummerieren und dabei nicht mit Seite 1 sondern mit Seite 500 zu beginnen? Durchnummerieren von 1 bis x ist kein Problem, aber wenn man den Anfang dann auf Blatt 500 verschieben will, fällt mir nur Lücke schaffen ein und das funktioniert nicht Projektweit, sondern nur im aktuellen Ordner. Wie schaffe ich Projekt weit eine "Lücke"? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
moin Heiko, hier ein script von rko (der unglaubliche), zum durchnummerieren, mit angabe des startwertes. mach eine kopie von deinem projekt und starte das script, es ist selbsterklärend. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,hast du es mal ausprobiert?
Soory, bin noch nicht dazu gekommen. Habe einen anderen Auftrag auf den Tisch bekommen und der muß Montag fertig sein. Probiere es nächste Woche. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Kann man das noch um die Option ergänzen, das auf Wunsch nur die Seiten im aktuellen Ordner umnummeriert werden?
Hallo Heiko, das kann Elcad mit Boardmitteln: Rechtsklick auf die erste Zeichnung im Ordner / Lücke schaffen / Spreizwert eingeben. Bei mir mag das Script nicht, aber das liegt wohl daran, dass ich im Demo-Mode bin. (siehe Bild)
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Rechtsklick auf die erste Zeichnung im Ordner / Lücke schaffen / Spreizwert eingeben.
Dann versuche doch mal aus den Seiten 500 - 600 auf diesem Wege 100 - 400 zumachen :-) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Dann versuche doch mal aus den Seiten 500 - 600 auf diesem Wege 100 - 400 zumachen :-)
Hallo Heiko, verstehe ich nicht... 500 - 600 = 100 Seiten 100 - 400 = 300 Seiten Wo kommen die 200 Seiten her? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Aber Minuswerte akzepiert Elcad nicht.
Hallo Heiko, das geht auch mit Elcad-Boardmitteln. Rechtsklick auf den Ordner und "Durchnummerieren" klicken, dann wird ab 1 hochgezählt. Dann Rechtsklick auf die erste Zeichnung im Ordner und "Lücke schaffen" wählen.
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: schaue mal auf das Bild ....
Hallo Heiko, habe ich. Es heißt zwar: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber mir wären Worte gerade lieber. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Uli weil Du es bist: Ausgangssituation: Ein Elcad-Projekt mit zwei Schaltschränken. Steuerung\Schrank E01 mit den Seiten 1-6 und Steuerung\Schrank E01 mit den Seiten 1-6 Wenn Du jetzt versuchst das ganze Projekt neu durchzunummerieren mit dem Startwert 500, hast Du folgende Möglichkeiten: Schritt 1: Du gehst im Tree auf den oberste Ebene, dann RMK, Durchnummerieren, Projekt Ergebnis E01/1-6 und E02/7-12 Schritt 2: Du gehst in die jeweiligen Ordner auf die oberste Zeichnung und machst ein Lücke schaffen. Aber schön dran denken, das Du wenn wie erste Zeichnung 1 heißt, nicht Step 500 sondern 499 wählst. Im Zweiten Ordner mußt Du noch mehr rechnen um diesen dann mit 507 anfangen zu lassen. oder Du nimmst das Script. Anders sieht es aus, wenn Du z.B. jeden Ordner mit 500 Anfangen lassen willst. Mit Startwert geht das weder mit Script noch mit Elcad "Hausmitteln". Ganz schlimm wird es, wenn Du z.B. alle Zeichnungen die vorher mit 500 anfingen jetzt bei 400 anfangen lassen willst = Handarbeit. Gänzlich fehlt die Möglichkeit folgendes zu erreichen (Sowohl Projekt, als auch Gruppen bezogen): Mache aus 1,2,3,4,5,6 => 1,3,5,7,9,11 Habe ich mich jetzt deutlich ausgedrückt? Ursprünglich hatte ich ein Projekt mit 5 Ordnern, das ab 500 beginnen sollte. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, sorry, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was willst Du jetzt eigentlich machen? Ich habe folgendes zur Auswahl: Zitat: Original erstellt von HRompel: gibt es einen Trick, ein PROJEKT komplett neu durchzunummerieren
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...wenn Du z.B. jeden Ordner mit 500 Anfangen lassen willst
Zitat: Original erstellt von HRompel: Mache aus 1,2,3,4,5,6 => 1,3,5,7,9,11
Was denn nun??? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Zitat:Original erstellt von HRompel: gibt es einen Trick, ein PROJEKT komplett neu durchzunummerieren
Das ist eine Variante. Wobei das mit dem Startwert 1 auch Elcad selber kann.
Zitat: Zitat:Original erstellt von HRompel: ...wenn Du z.B. jeden Ordner mit 500 Anfangen lassen willst
Auch das ist eine Möglichkeit die schon vorgekommen ist. Zitat: Zitat:Original erstellt von HRompel: Mache aus 1,2,3,4,5,6 => 1,3,5,7,9,11
So kann man sich schön Lücken schaffen, wenn z.B. eine Eingangskarte auf zwei Blätter verteilt werden muß Zitat: .[QUOTE] [QUOTE]Was denn nun??
ALLES!!!! MfG Heiko P.S. Das Qouten mit Zitat klappt nicht mehr wenn das Orginal mehr als ein Zitat enthält.
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, also ist es eher als Wunsch gedacht, als ein akutes Problem. Vielleicht solltest Du das einfach mit dazu schreiben, damit nicht das ganze Forum in Panik gerät, um Dir helfen zu wollen... Da kann Dir wohl wirklich nur der Rolf weiterhelfen, wenn alles vollautomatisch gehen soll. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,also ist es eher als Wunsch gedacht, als ein akutes Problem. Vielleicht solltest Du das einfach mit dazu schreiben, damit nicht das ganze Forum in Panik gerät, um Dir helfen zu wollen...
Als ich das erstmalig postete, war es ein aktuelles Problem. Und der unglaubliche Rolf konnte auch helfen, aber aus dem Script heraus entstand dann der Gedanke/Wunsch nach noch mehr Möglichkeiten. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 19. Sep. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...aber aus dem Script heraus entstand dann der Gedanke/Wunsch nach noch mehr Möglichkeiten.
Hallo Heiko, aber wie sollen wir Dir da noch helfen können, wenn wir nicht mehr wissen, was das eigentliche Problem ist, wenn Du gleich 3 verschiedene Fragen stellt?! Stelle doch eine ganz genaue Frage zu einem ganz genauen Problem, dann bekommst Du hier sicher mehr Hilfe, als wenn Du alles durcheinander würfelst. ------------------ Viele Grüße Uli |
