| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: 7.4: Anzahl der Verbindung im Projekt (1031 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,willst Du zählen wieviele Aderendhülsen von welcher Größe gebraucht werden oder was hast Du vor ?
Weiß ich nicht. Chef sagt:"Versuche mal herauszubekommen, ob ELCAD diese Info liefern kann." Tue ich jetzt grade ... MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, dafür gibt es doch die Verdrahtungs- und Verbindungsliste (Listenbearbeitung). [Rechtschreibfehler korrigiert] ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,dafür gibt es doch die Verdrathungs- und Verbindungsliste (Listenbearbeitung).
Wenn man die bis dato noch nicht gebraucht hat, kommt man nicht darauf. DANKE. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ohne "Umweg" über Verdrahtung, Verdrahrungsliste lesen, ans Ende scrollen, ... gehts so vielleicht schneller: Projekt im Stapel als ascii-Datei ausgeben (projekt.txt) dann (unter UNIX): grep -n " .VERB" projekt.txt zeigt die Anzahl direkt an: (Leerzeichen zwischen ersten " und dem Punkt!) >etb01:>grep -n " .VERB" projekt.txt 822 >etb01: Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
