  ELCAD
  Revisionsstände mitkopieren
ACHEMA
Autor(16237) Thema:  Revisionsstände mitkopieren (883 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mai. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
ich habe mal wieder eine Frage.
Wegen eines Fehlers musste ich ein Projekt neu erstellen und die Daten vom Alten in das neue kopieren. War leider nicht anders möglich, da auch Rekonstruieren nichts brachte. Nun gehen mir da normalerweise beim Kopieren die Revisionseinträge verloren.
Die Frage ist, ob man diese auf irgendeinem Weg mitkopieren kann? (Das Ganze in Version 7.3.2)
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Thread ist vielleicht am Wochenende untergegangen. Hat zu dem Thema vielleicht jemand eine Info?
Grüße aus Frangn
Rob
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
die Revisionen lassen sich nicht mit kopieren. Sorry.
Was ist denn an dem Projekt defekt ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
es werden aus nicht erfindlichen Gründen manche Geräte ohne Anlagenkennzeichen in der Geräteliste geführt, die aber vorher mit gelistet waren. Einmal war es z. B. beim Löschen eines Leitungsabbruchs.
Ich habe das schon früher mal gehabt, hat sich dann beim Rekonstruieren aber wieder gegeben. Diesmal leider nicht. Hier musste ich das Projekt rekonstruieren, dann aus dem alten Projekt mit Vorlage ein Neues erstellt und die Daten hinüber kopiert. Jetzt funktioniert es wieder normal, nur das halt leider die Revisionsstände weg sind.
Grüße aus Frangn
Rob
