| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Grundeinstellungen (1764 mal gelesen)
Samaki Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2009
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kann mir helfen. ich habe einen neuen PC erhalten und muss die ELCAD neu installieren. Kann ich meine grundeinstellungen unter Extras Optionen Benutzer ihrgendwie exportieren oder Kopieren? Oder welche Dateien müssten zwingend kopiert werden? Ich danke Euch für Eure prompte Antwort. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
Hallo Samaki kopiere dein User-Verzeichnis nach der Installation vom alten auf den neuen Rechner, ebenso die Symboliken und die Translatedateien. ggf. noch Formate, Scripte und Normtexte in die entsp. Verzeichnisse kopieren und die Desktop-Verknüfung des Elcad auf den entsp. User-Pfad anpassen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samaki Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. habe es verstanden und bereits überprüft. Ich habe eine Fliying Lizenz. profi und Plus. Dazu habe ich je einen Usre Verzeichniss (Net_prof.740, Net_Plus.740). Ist dies nötig? Wenn ich eine änderung in einer Version mache ändert sich dies ja beim anderen Profil nicht? Oder ist es wichtig dies zu separieren! [Diese Nachricht wurde von Samaki am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samaki Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
Hallo Samaki, ich vermute Felics will eine Logdatei schreiben, dieses hat aber nicht funktioniert. Wahrscheinlich gibt es dieses Verzeichnis/diese Datei nicht. 'C:\Program files' heisst bei einem deutschsprachigen Windows 'C:\Programme'. Ich weiss allerdings nicht wie es beim Schweizer Windows ist. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: C:\Progrämle
Hallo Kai, uf schwyzerdütsch: C:\Progrämmlis , oder? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von...: kopiere dein User-Verzeichnis
Hallo, ganz klares NEIN! Die User-Einstellungen werden NUR in der Datei aucotec.ini gespeichert. Diese findest Du im USR-Verzeichnis Deiner Elcad-Installation. Diese Datei kannst Du kopieren. Formate, Scripte, etc haben damit rein gar nichts zu tun. Zur Meldung mit dem Flying License kann ich leider nichts sagen, denn ich kenne Deine ganze System-Konfiguration nicht.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ganz klares NEIN! Die User-Einstellungen werden NUR in der Datei aucotec.ini gespeichert. Diese findest Du im USR-Verzeichnis Deiner Elcad-Installation. Diese Datei kannst Du kopieren. Formate, Scripte, etc haben damit rein gar nichts zu tun. ...
Hallo Uli, zu deiner Information: Wenn man alle seine Einstellungen und Konfigurationen auf ein neues System mitnehmen möchte, reicht die Aucotec.ini alleine nicht aus. In dem Userverzeichnis werden auch diverse andere Konfigurationen und Einstellungen gespeichert, wie z.B. gespeicherte Arbeitsbereiche, angelegte Usertools, User-Kommandozeilen (ab 7.5), ELCAD_ID für Lizenzen, Farbdefinitionen, Benutzerführungstexte, Beschriftungskonfigurationen, Zuordnungslistenparameter etc. . Je nachdem welche Funktionalitäten im Elcad verwendet werden, müssten die entsprechenden sonst separat kopiert werden, daher ist es einfacher, einfach das gesamte User-Verzeichnis zu kopieren. Formate, Scripte, etc stehen natürlich nicht im USER-Verzeichnis, ich habe geschrieben, das diese ggf. in die entspr. Verzeichnisse kopiert werden müssen. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samaki Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Auflösung des Wettbewerbes für einen Foldersname bei Programme in der Schweiz ist Chuchichäschtli oder Wundertüte. Na das mit dem User Folder ist iO. Da ich zwei Lizenzen (Verschiedene) zur Verfügung habe, muss ich beide user kopieren. Ansonst müsste ich zimlich sicher die .ini datei jedesmal umschreiben. Wobei das mit dem Felices nervt. Habe dies nur wenn ich neu Starte. Habe es versucht mit logfile zu kopieren. Hat nichts genützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: zu deiner Information:
Oh Gott! Das liest hier hoffentlich niemand! Der arme User! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samaki
Zitat: Original erstellt von UKanz: Oh Gott! Das liest hier hoffentlich niemand! Der arme User!
fallen dir diese wenig geistreichen Kommentare eigentlich selber ein ??? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
