  ELCAD
  Deckblatt
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Deckblatt (846 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ist es möglich, mit der Deckblatt-Funktionalität (beim Plotten) Inhalte von beliebigen Codenummern auf dem Deckblatt darzustellen?
Die ausgelieferte Deckblatt-Kombi liefert neben einer lfd.Zeichnungsnummer nur die Verwaltungsebenencodes und den ominösen Code 2406.
Ich möchte hier etwas mehr unterbringen und weis nicht, wie ich das anstellen soll.
Wer hat an dieser Thematik schon gezaubert?
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
weitere Daten lassen sich hier nicht unterbringen, da hierzu zum Erstellen des Deckblattes alle Blätter geöffnet werden müssten.
Das Deckblatt war seinerzeit nicht dafür gedacht ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen, sondern um nach dem Plotten auf irdendeinem Druckserver eine Übersicht zu haben, welche Blätter in einem Stück gedruckt worden sind.
Hierzu dient auch der Code 2406 mit dem im Druckzentrum identifiziert werden kann, wem die Zeichnungen gehören.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
schade, dass hier derzeit keine eigenen Infos ausgegeben werden können.
Aber so schwierig dürfte doch eine diesbezügliche Erweiterung garnicht sein:
In der Systemdatenbank AUC_SYSTEM pflegt Aucotec in der Tabelle "ZEICHNUNGEN" bereits jetzt schon diverse Zeichnungsverwaltungsdaten und Formblatteinträge. Wenn hier ein paar (2-3) benutzerdefinierte Codes hinzukämen...
Der Aufwand hierfür dürfte meiner Ansicht nach gering sein!
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
an die Daten aus der Tabelle ZEICHNUNGEN käme das Programm schon ran, aber der normale User hat gar keine Möglichkeit diese Tabelle zu erweitern.
Um was für Daten handelt es sich denn konkret ?
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
es handelt sich um Änderungsvermerke mit den Codes: Änderungsvermerk, Änderungsname und Änderungsdatum.
Im Prinzip sind das die Daten der Revisionsverwaltung, die unseren Anwendern aber zu aufwändig ist.
Ich habe die Revisionsverwaltung in die Symbolik implementiert und auch im Haus geschult, aber sie wird nicht angewendet. Stattdessen sucht man nach einer simplen One-Klick-Lösung, die es ermöglicht, auf einem Deckblatt den aktuellen Änderungsstand der ausgegebenen Zeichnungen zu dokumentieren.
TIF
