| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Kopfdaten, Code 109 & Formblattbau (1039 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in der Onlinehilfe habe ich leider nichts gefunden. In der der OH steht, das der Code 109 für die Sortierung der Formblätter ist. Es gibt auch einen Forumsbeitrag (von mir) wegen des Sortierten Ausdruckes, aber wie muß ich noch das Zusammenspiel zwischen Formblatt und Projektkopfdaten aufbauen und gibt es eine normgerechte Sortierung der Planseiten? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt wie immer zwei Möglichkeiten für die Verwendung von Code 109 im Formblatt. 1. Man verwendet einen Klartext im Formblattsymbol. Dann kann direkt nach diesem sortiert werden. 2. Man verwendet einen Zeiger in die Projektkopfdaten, also \z25 für Stromlaufpläne. In den Projektkopfdaten kann man dann zentral die Sortierung ändern. Die Export muss dann allerdings übersetzt erfolgen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, 2. Man verwendet einen Zeiger in die Projektkopfdaten, also \z25 für Stromlaufpläne. In den Projektkopfdaten kann man dann zentral die Sortierung ändern. Die Export muss dann allerdings übersetzt erfolgen.
Also, wenn ich mich recht errinnere, hat ich das bei der anderen Firma damals so: in den Kopfdaten stand: \z25 Sortiernummer Deckblatt 1 \Z26 Sortiernummer Stromlaufplan 3 \z27 Sortiernummer Inhaltsverz. 2 und im entsprechenden Formblatt war dan die z-Nr. Also, im Stromlaufplan Stand bei einem Code als Wert \z26. Muß ich die Z-Nr im Formbaltt in den 109 eintragen? Habe ich das so richtig verstanden? MfG Heiko
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Muß ich die Z-Nr im Formbaltt in den 109 eintragen?
Hallo Heiko, im Formblatt für das Deckblatt trägst Du \z25 ein. In den Projekttexte trägst Du die entsprechende Sortiernummer ein. Beim Export in Zeichnungen müssen dann die Zeiger übersetzt werden, sonst wird nach dem Zeiger sortiert, statt nach dessen Inhalt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
