| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: 306 wird nicht gefüllt (1531 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich schon wieder: Im Klemmplan wird der Code 306 nicht gefüllt. Mit Service On kannich schön sehen, das der Code 306 leer ist und damit auch meine Blattbenennung. HILFE. Hier nochmal das Formblatt:
Code:
Symbol-Name : MWB_KLPLAN_W*K Symbol-Kommentar : Klemmplan A3 GER/EN Symbol-Typ : 9 Anschlüsse : 0Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Blattbenennung 2¦ 76¦Planart ¦ 3¦ 61¦Bezeichnungsebene 2 ¦ 4¦ 63¦Bezeichnungsebene 3 ¦ 5¦ 64¦Bezeichnungsebene 4 ¦ 6¦ 57¦Bezeichnungsebene 5 ¦ 7¦ 2000¦Codenummer Ebene 1 ¦76 8¦ 2001¦Codenummer Ebene 2 ¦61 9¦ 2002¦Codenummer Ebene 3 ¦63 10¦ 2003¦Codenummer Ebene 4 ¦64 11¦ 2004¦Codenummer Ebene 5 ¦57 12¦ 2005¦1.Bezeichnungsebene ¦Planart 13¦ 2006¦2.Bezeichnungsebene ¦2..Bezeichnungsebene 14¦ 2007¦3.Bezeichnungsebene ¦3.Bezeichnungsebene 15¦ 2008¦4.Bezeichnungsebene ¦4.Bezeichnungsebene 16¦ 2009¦5.Bezeichnungsebene ¦5.Bezeichnungsebene 17¦ 62¦Blattnummer ¦ 18¦ 1002¦Integrator ¦(6)>(17) 19¦ 1004¦Bedingung ¦IF(6="") 20¦ 1005¦Ausführer ¦(5)>(17) 21¦ 1004¦Bedingung ¦IF(5="") 22¦ 1005¦Ausführer ¦(4)>(17) 23¦ 1004¦Bedingung ¦IF(4="") 24¦ 1005¦Ausführer ¦(3)>(17) 25¦ 1004¦bedingung ----------¦IF(3<>17) 26¦ 1005¦ausführer ¦(3)>(34) 27¦ 1007¦ ¦("")>(34) 28¦ 1004¦ ¦IF(4<>17) 29¦ 1005¦ ¦(4)>(35) 30¦ 1007¦ ¦("")>(35) 31¦ 1004¦ ¦IF(5<>17) 32¦ 1005¦ ¦(5)>(36) 33¦ 1007¦ ¦("")>(36) 34¦ 51¦Anzeige Anlage ¦ 35¦ 51¦Anzeige Funktion ¦ 36¦ 51¦Anzeige Ort ¦ 37¦ 1¦Anlagenkurzzeichen ¦= 38¦ 2¦Funktion ¦. 39¦ 3¦Einbauort ¦+ 40¦ 74¦Planart ¦\a376 41¦ 66¦Projektbenennung ¦\z2 42¦ 65¦Blatt-Benennung 1 ¦ 43¦ 155¦Blatt-Benennung 2 ¦ 44¦ 67¦Auftraggeber ¦\z3 45¦ 68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4 46¦ 71¦Blattanzahl ¦ 47¦ 72¦Erstellungs-Datum ¦\z5 48¦ 51¦MWB Auftragsnummer ¦ 49¦ 1018¦Registername ¦Revision 50¦ 74¦Ersatz für ¦ 51¦ 75¦Ersatz durch ¦ 52¦ 2500¦Revision anwenden ¦1 53¦ 2501¦Anz. Revisionseintr.¦3 54¦ 2502¦Revisionssymbol ¦SM_REVISION2 55¦ 2503¦x0 Revisionssymbol ¦0.0 56¦ 2504¦y0 Revisionssymbol ¦6.4 57¦ 2505¦dx Revisionssymbol ¦0.0 58¦ 2506¦dy Revisionssymbol ¦4.2 59¦ 2401¦Aktuelles Datum ¦ 60¦ 809¦Bearbeitet ¦\z1 61¦ 810¦Geprüft ¦\z6 62¦ 811¦Norm ¦ 63¦ 2010¦durchlaufend ¦N 64¦ 2011¦Anzahl Strompfade ¦10 65¦ 2012¦Horizontal (J/N) ¦J 66¦ 2013¦x 1.Strompfad ¦5 67¦ 2014¦Pfadbreite ¦41.5 68¦ 2015¦Name erster x-Pfad ¦0 69¦ 2016¦V. Strompfade (J/N) ¦J 70¦ 2017¦Anfang Y-Pfade ¦292 71¦ 2018¦Y-Pfad Höhe ¦27.5 72¦ 2019¦Bezeichnung 1.Y-Pfad¦A 73¦ 1018¦Registername ¦Blattdaten 74¦ 2130¦Geometrie Breite ¦420 75¦ 2131¦Geometrie Höhe ¦297 76¦ 2132¦Grundraster ¦20 77¦ 2133¦Grobraster ¦100 78¦ 2134¦Feinraster ¦5 79¦ 91¦Firmenlogo ¦MWB_LOGO3 80¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(81) 81¦ 66¦Dateiname ¦ 82¦ 91¦Logo Auftraggeber ¦ 83¦ 4006¦Maßstab ¦1:1 84¦ 58¦Vorblatt ¦ 85¦ 59¦Folgeblatt ¦ 86¦12766¦Blattformat ¦A3L 87¦12767¦Komm.zu Blattformat ¦297x420mm 88¦ 1018¦Registername ¦Klemmendaten 89¦ 77¦Sondervermerk ¦ 90¦ 51¦Allgemeine Hinweise ¦ 91¦ 51¦N-Schiene ¦ 92¦ 51¦PE-PEN-Schiene ¦ 93¦ 2031¦Klemmen pro Blatt ¦48 94¦ 2030¦Name des Klemmensymb¦KLEMME1_31 95¦ 2032¦Position x-Richtung ¦198.6 96¦ 2033¦Position y-Richtung ¦228.9 97¦ 2034¦Verschiebung x-Richt¦0 98¦ 2035¦Verschiebung y-Richt¦-4.230 99¦ 2100¦Anzahl Brückenebenen¦2 100¦ 2101¦Brücke z.Vorigen ¦BRUECKE1_1 101¦ 2102¦Brücke Mittelstück ¦BRUECKE2_1 102¦ 2103¦Brücke z. Nächsten ¦BRUECKE3_1 103¦ 2104¦Position x-Richtung ¦196.5 104¦ 2105¦Position y-Richtung ¦231.26 105¦ 2106¦Verschiebung x-Richt¦2 106¦ 2107¦Verschiebung y-Richt¦0 107¦ 2050¦Kabelanzahl extern ¦7 108¦ 2051¦Kabelsymbol ex ¦KABEL_EX1 109¦ 2052¦Position x-Richtung ¦56.5 110¦ 2053¦Positon y-Richtung ¦260 111¦ 2054¦Verschiebung x-Richt¦8.46 112¦ 2055¦Verschiebung y-Richt¦0 113¦ 2080¦Ader mit Bez. ext. ¦ADERNUMMER 114¦ 2081¦Ader ohne Bez. ext. ¦ADERKREUZ1 115¦ 2082¦Position x-Richtung ¦53.4 116¦ 2083¦Position y-Richtung ¦228.9 117¦ 2084¦Verschiebung x-Richt¦8.5 118¦ 2085¦Verschiebung y-Richt¦0 119¦ 2060¦Kabelzahl intern ¦3 120¦ 2061¦Kabelsymbol int ¦KABEL_INT1 121¦ 2062¦Position x-Richtung ¦330.6 122¦ 2063¦Position y-Richtung ¦260 123¦ 2064¦Verschiebung x-Richt¦8.5 124¦ 2065¦Verschiebung y-Richt¦0 125¦ 2090¦Ader mit Bez int. ¦ADERNUMMER 126¦ 2092¦Position x-Richtung ¦329.6 127¦ 2093¦Position y-Richtung ¦228.9 128¦ 2094¦Verschiebung x-Richt¦8.5 129¦ 2095¦Verschiebung y-Richt¦0 130¦ 2110¦Stift für Drahtbrück¦3 131¦ 2116¦Anzahl Drahtebenen ¦4 132¦ 2117¦Position x-Richtung ¦201.5 133¦ 2118¦Position y-Richtung ¦230.8 134¦ 2119¦Lage d. Knickpkt x ¦2.5 135¦ 2120¦Lage d. Knickpkt. y ¦-1 136¦ 306¦Leistenbez. autom. ¦ 137¦ 1002¦Transfer in Blattbez¦(136)>(42) 138¦ 2121¦Blattwechsel Anlage ¦N 139¦ 2122¦Blattwechsel Funktio¦N 140¦ 2123¦Blattwechsel Ort ¦N 141¦ 2162¦Zeilenumbruch ¦0 142¦ 306¦Leistenbezeichnung ¦ 143¦ 307¦Klemmenanzahl ¦ 144¦ 1018¦Registername ¦Ersteller 145¦ 4998¦Ersteller ¦H.Rompel 146¦ 4999¦erstellt am ¦28.04.2009 147¦12278¦Revisionsstand ¦
Gruss heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Toto1901: Hallo Heiko, das schon hier gelesen? bestimmt.ich habe es nur kurz überflogen.
Ich habe das gelesen und ALLE 16 Kombinationen von 2047 und 2048 ausprobiert - nix. Es landet keine Klemmen bezeichnuung im Formblatt. Ich weiss nicht wo ich noch suchen soll. Ist es wichtig, wo die 2047 und 2048 im Dialog stehen? MfG HEiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, meine Vermutung ist, dass es an der bedingten Abfrage ab Zeile 18 liegt. In den Code 62 wird je nach Bedingung ein anderer Eintrag geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere wirken sich diese logischen Abfragen erst beim Symbolplatzieren wirksam. Vorher wäre dann in Zeile 17 (Code62) kein Eintrag. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,meine Vermutung ist, das es an der bedingten Abfrage ab Zeile 18 liegt. In den Code 62 wird je nach Bedingung ein anderer Eintrag geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere wirken sich diese logischen Abfragen erst beim Symbolplatzieren wirksam. Vorher wäre dann in Zeile 17 (Code62) kein Eintrag.
Meinst Du ich sollte den die Zeile mit dem Code 306 dadrüber setzen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, das ist ja ein Mischmasch aus Stromlaufplan und Klemmenplan?? Da fehlt noch das Leistensymbol (Code 2036-2038). Dort steht auch die 306 drinnen. Evtl. wird es von dort in das Formblatt übertragen. Schau dir doch mal das original Klemmenplanformblatt (TD_A3L_FORM) an. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Codenummer 60 für die 1.Bezeichnungsebene fehlt.
Hallo, nein die fehlt nicht, ist bei Heiko Code 76. Maßstab in einem Klemmenplan? Wie Bertologe schon sagte, die Leistendaten werden aus dem Leistensymbol in das Formblatt übertragen, Code 2036-2038. Ich hänge noch mal eine Datei aus meinen Schulungs-Unterlagen mit ran. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe:
Liegt daran, das ich den Formblatt für den Stromlaufplan als erstes erstellt habe und alle anderen Blätter daraus aufbaue. Zitat:
Das war es. Ich dachte es reiche die Codenummern, die in dem Symbol enthalten sind direkt ins Formblatt einzubauen, dem war nicht so. MfG Heiko
