| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Wie kommt die Revision in den Code 4500 (483 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code 4500 ist von kaule offensichtlich für den Revisionsbezeichner benutzt worden. Er arbeitet offensichlich ohne Revisionsverwaltung. Bei eingeschalteter Revisionsverwaltung steht der Revisionsbezeichner in Code 12778. Dieser Code kann einerseites in den Typ17-Symbolen verwendet werden, andererseits auch direkt im Formblatt, wo er dann die letzte Revision enthält. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Okay, aber wenn wird der Revisionsstand in den Code 12778 eingetragen? - Nur wenn man einen Revisionslauf macht? - Wenn man den Plan auswertet? - Nach dem rekostruieren? Und wenn ich den Code nachträglich in das Formblatt einbaue, ist er dann auch in den schon angelegeten Revisionen? .... Also, ich habe den 12278 jetzt ins Formblatt eingebaut und bekomme jetzt dort auch die letzte Revision angezeigt. Aber das gezielte Ausdrucken einer alten Revision klappt nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code 12778 kommt in das Formblatt, wenn das Blatt geladen wird. In diesem Augenblick wird er mit dem neuesten Revisionsstand gefüllt. Ältere Stände kann man so nicht in Formblatt holen. Das geht nur mit den Typ17-Symbolen. Die wiederum kann man nicht für den Zeichnungsfilter benutzen, sondern nur das Formblatt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Pelle,danke für die Info. Also, sehe ich schnell zu, das die neuen Formblätter fertigwerden, damit man in Zukunft auch alte Revisionen ausdrucken kann. MfG Heiko
Hallo Heiko, sollten wir uns missverstanden haben ? Was hast Du vor ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,sollten wir uns missverstanden haben ? Was hast Du vor ?
Ich brauche den Ausdruck von alten Revisionsständen. Da in den damals benutzen Formblättern der 12778 noch nicht enthalten war, kann ich die Stände nicht ohne weiteres Ausdrucken(Ausser als Bildschirmkopie). Ich habe den 12778 jetzt ins Formblatt eingeflegt (natürlich am ende) und kann so in Zukunft Revisionsstände die das neue Formblatt nutzen gezielt ausdrucken. MfG Heiko
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,alte Revisionstände bekommst Du so aber nicht. Im Formblatt ist immer nur die letzte Revision eingetragen.
dann habe ich den Threat hier falsch verstanden. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Pelle,dann habe ich den Threat hier falsch verstanden. MfG Heiko
Hallo Heiko, zur Ausgabe einer beliebigen Revision ist die Ausgabe von Zeichnungen mit einem Zeichnungsfilter denkbar ungeeignet. Im Augenblick gibt es nur die Möglichkeit im Zeichnungstree die gewünschten Revisionen zu markieren und auszugeben. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
