| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Verschlüsselte Stückliste (709 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich soll für ein Projekt eine Verschlüsselte Stückliste erstellen. Jeder Hersteller soll durch eine 5-stellige Nummer und jeder Artikel des Herstellers durch eine 6-stellige Nummer dargestellt werden. Jetzt könnte ich in der Daba nach Hersteller filtern und dann und dann in der Struktur eine Spalte für Hersteller und eine für die Artikelnummer einfügen und von Hand füllen. Für die Artikel sehe ich das noch ein, aber für die Hersteller?? Gibt es eine Möglichkeit das bei den Herstellern zu vereinfachen? Oder vielleicht für beide Punkte eine Möglichkeit? Es ist noch KEINE Nummer vergeben und eine Nummerierung kann von 1 - xxx laufen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Du legst also für die verschlüsseten Daten Hersteller/Artrikelnummern eigene Datenbankfelder ein. Dann würde ich nach Hersteller filtern, die erste Spalte ausfüllen und diesen Wert dann wie in EXCEL durch ziehen in alle folgenden Zeilen kopieren. Da es in der Datenbank eine Artikelnummer nur einmal gibt, wäre dies dann Handarbeit. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, na das ist nicht besonders schwierig... Du erfindest für den Klartext-Hersteller (z.B. Siemens) eine Pseudo-Codenummer und platzierst diese VOR dem eigentlichen Hersteller. Diesen Pseudo-Code fügst Du dann in den S-Tree VOR dem Nummern-Hersteller ein. Das wars schon. Jetzt musst Du erst den Hersteller mit Klartext wählen, und danach kommt automatisch die dazugehörige Hersteller-Nummer.... Ich befürchte, dass war chinesisch... Oder? Soll ich ein Beispiel basteln? ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Ich befürchte, dass war chinesisch... Oder? Soll ich ein Beispiel basteln? [/B][/QUOTE] Ein Beispiel wäre nicht schlecht. Wichtig ist nicht das die Codierten Infos über S-Keys erreichbar sind, sondern das die Codierten Infos in der Stückliste auftauchen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, NUR wenn Du die ganzen Nummern UND einen dazu passenden Klartext-Pseudo-Hersteller hast, lässt sich das NUR über den S-Key auswählen. Es muss also beides in der Stamm-Daba vorhanden sein. Das Beispiel kann noch etwas dauern, da ich z.Z. beim Kunden Vorort bin. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hier kommt die neue Gerätestammdatenbank. Bei der Geräteauswahl gehst Du wie folgt vor: => Im Symbol bei Artikelnummer auf [...] klicken => Hersteller_ALT (das ist nur eine Gedächtnisstütze und hat keine weitere Funktion) => Hersteller_NEU (hier kommt automatisch Deine neue Hersteller-Nummer, die fest zum Hersteller_ALT gehört) => Artikelnummer_ALT (das ist nur eine Gedächtnisstütze und hat keine weitere Funktion) => Artikelnummer_NEU (hier kommt automatisch Deine neue Artikelnummer, die fest zur Artikelnummer_ALT gehört) Das "_NEU" sind also die Spalten, in die Deine neuen Nummern kommen. Das "_ALT" sind nur Gedächtnis-Stützen, damit Du nicht immer in irgendwelchen Listen suchen musst, welche Nummer nun welcher Hersteller ist, und anders herum...
Als Vorlage habe ich die DaBa aus dem "Master_740.pro" genommen. Die DaBa würde ich in Excel pflegen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für Deinen Einsatz. Wenn ich Deine Liste nutze, klappt es. Hast Du die Hersteller Nummern von Hand eingepflegt oder kann man das irgendwie automatisieren? Und wie mache ich das, wenn ein Kunde KEINE verschlüsselte Liste bekommen soll? Kann ich da irgendwie umschalten? MfG Heiko [Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ... Und wie mache ich das, wenn ein Kunde KEINE verschlüsselte Liste bekommen soll? Kann ich da irgendwie umschalten?...
Hallo Heiko, das müsste doch durch zwei verschiedene freie Formate bzw. Listensymbole in Geräteliste als Zeichnung mit den entsprechenden Codenummern machbar sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko Zitat: Original erstellt von HRompel: Hast Du die Hersteller Nummern von Hand eingepflegt oder kann man das irgendwie automatisieren?
Die Herstellernummern habe ich alle von Hand eingegeben, so wie die Hersteller in der Daba standen. Automatisieren kann man das sicher, aber ich bin nicht so fit in Sachen Excel. Ich würde sagen(?) ein Excel-File mit 2 Tabellenblättern. Auf dem einem die Formeln, und auf dem anderen die Werte. (Elcad kann nur Werte einlesen) Zitat: Original erstellt von HRompel: Und wie mache ich das, wenn ein Kunde KEINE verschlüsselte Liste bekommen soll?
Was soll der Kunde bekommen? Elcad-Pläne? Oder Excel? Die Daba? Oder eine Stückliste? Oder...? EXCEL: Dann löscht Du aus der Excel-Datei einfach Hersteller_NEU und Art-Nr_NEU raus. Gilt für DaBa und auch die Stückliste. ELCAD-Pläne: Du erstellst ein zusätzliches Stücklisten-Formblatt mit einem eigenen Zeilensymbol. Im Zeilensymbol stellst Du entweder die Codenummern für _ALT oder _NEU in der Grafik dar. P.S. Zwei getrennte Stücklisten anlegen geht nicht, da die Stückliste_ALT keinen Code 80 hätte. Der MUSS aber dabei sein. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe in der DaBa die Codenummern 22222 und 22223 für Hersteller_ALT und Artikelnummer_ALT verwendet. Solltest Du die schon in Benutzung haben, suche Dir einfach 2 neue Codes aus. Ein Wechsel geht problemlos, solange Du noch nicht angefangen hast, mit der DaBa zu arbeiten. *) Schönes Wochenende ~Edit~ *) Quatsch, der Wechsel der Codes würde auch danach noch gehen, da ja der Code 80 der relevante Eintrag ist.
erstellt am: 29. Apr. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Eure Antworten gelesen, aber nur vergessen zu antworten. Im Moment komme ich leider nicht dazu, das mit den Nummern auszuprobieren (Andere Projkete), aber wenn ich Luft habe, werde ich das probieren und versuchen in eine für die Kollegen nachvollziehbare Anleitung umzusetzen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
