| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Potenziale (1083 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 18. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo können bei den Potenzialsymbolen Symboltyp 4 und 14 Informationen übertragen werden? Von einem Automat z.B. 7F1 werden 24VDC über ein Potenzial auf ein anderes Blatt geleitet. Unser Konde möchte nun dort nicht nur den Querverweis, sondern auch den Namen des Automaten hier 7F1 als Info stehen haben. 7F1 als Potenzialname zu nehmen geht hier nicht. Gibt es da eine Möglichkeit im Symbolbau?
------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, beim Typ 3 gibt es ja den Fremdkorrespondent. Kann man den Code nicht bei den anderen Typen mit anzeigen lassen? Bei Potentialzügen ist das natürlich schlecht machbar, aber bei Quelle/Ziel funktioniert es vielleicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Danke für Deine Antwort, aber Abbruchzeichen geht hier nicht, da zwischen Automat und Potenzial noch eine Steuerspannungsklemme dazwischen liegt, die Elcad dann als Korrespondent nimmt. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hartmut, ich war mal neugierig und habe den Code 12 (Korrespondent) in ein Potential vom Typ 14 eingebaut. Leider funktioniert es nicht. Bei dem, was Du vor hast (mit Klemme dazwischen) fällt mir leider auch nichts weiter ein. ------------------ Viele Grüße Uli |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 21. Apr. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Hallo, lässt sich da vielleicht etwas über die neue Funktion „Datenübertragung über Verbindungslinien“ wie z. B. bei SPS-Karten hinbasteln. Diese Funktion guckt ja über Klemmen hinweg. Leider ist die 7.5 bei uns noch nicht installiert und kann es somit nicht ausprobieren. Gruß Ralf
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo,lässt sich da vielleicht etwas über die neue Funktion „Datenübertragung über Verbindungslinien“ wie z. B. bei SPS-Karten hinbasteln. Diese Funktion guckt ja über Klemmen hinweg. Leider ist die 7.5 bei uns noch nicht installiert und kann es somit nicht ausprobieren. Gruß Ralf
Hallo Ralf, soweit mir bekannt ist funktioniert das nur für SPS-Karten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
