| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: ausgewählte Revisionsseiten Drucken. (1087 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe im Projekt einige Zeichnungen geändert und Ihnen den Revisionsbezeichner „A“ gegeben. Nun möchte ich NUR diese Zeichnungen drucken. Wie sieht ein Filter für diese Aufgabe aus und wo muß ich diesen einstellen? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo kaule, das könnte folgendermaßen gehen : Lege einen neuen Stapel an. Ziehe alle Zeichnungen in den Stapel. Wähle als Stapelaktion "Zeichnungsfilter" aus. Gib in der folgenden Maske ein : - Codenummer : 4500 - Inhalt : A - Operator : = Wähle als Stapelaktion "Ausgeben der Zeichnungen als Arbeitspapier" Das ganze geht aber nur wenn die Codenummer 4500 im Formblatt enthalten ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo, du kannst auch einen eigenen Menüeintrag bei den Aktionen im Stapel einbinden. Dazu in der Aucotec.ini den Eintrag ergänzen. Such mal nach MenuBatch in diesem Forum, dann findest du einige Infos. Bei uns sieht es so aus: [MenuBatch] AddItemOutputPlot=Revision CodeNo=12783 TitleMask=Geben Sie bitte den Revisionskommentar ein FieldName=Revision CreateList=0 ListName1= ListName2= Code 12783 = Kommentar, Beschreibung der Revision Wir geben bei jeder Revision eine eindeutige Nummer in den Kommentar ein, daher kann man leicht die entsprechenden Dateien dann drucken. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo S.Koni, ist mir da etwas entgangen? Diese Erweiterbarkeit mit eigenen Menuepunkten kenne ich bisher nicht. Wie lautet da die Syntax, kann man das in der Hilfe nachlesen? Mit "MenuBatch" finde ich aber nichts. MFG TIF ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo TIF, du musst hier im Forum nach MenuBatch suchen, dann findest du einige Beiträge dazu. In der ELCAD Hilfe habe ich auch nichts dazu gefunden. Wie es zu dem Hinweis auf MenuBatch kam und von wem, weiß ich nicht mehr. Kannst aber beim Suchen sicher den richtigen finden. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Wir binden die Revisionen mittels Typ17-Symbol ein. Inhalt des Symboles:
Code:
12778 Revisionsbezeichner 12783 Revisionskommentar 12782 Revisionsdatum 5902 Bearbeiter Kurz.
Aber wenn ich anstatt der 4500 die 12778 nutze, passiert auch nichts. Noch irgendwelche Ideen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
