| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Defektes Projekt reparieren (675 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 10. Apr. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder einmal, ich hbe bitte eine Frage. Ist es möglich, abgesehen von PROJEKT REKONSTRUIEREN, eine defektes Projekt zu reparieren. Ich habe schon einmal irgendwo hier gelesen dass man ein Projekt in Textfile, oder so ähnlich, exportieren kann, und dann wieder importieren. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Danke im Voraus, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Hallo Christian, Du meinst wahrscheinlich die ascii-Ausgabe. Diese Sache finde ich sehr mächtig, da Du von beliebigen Programmen, Scripten mit all den Texttools dies so gibt drauf zugreifen und manipulieren kannst. Bei zerstörten Projekten bringts nur bedingt was; meist bricht Elcad dann auf der problematischen Seite ab und das wars dann. Geht so: Stapel der Blätter anlegen die Du ausgeben willst, als Stapelaktion: "Ausgabe der Zeichnungen als ascii-Datei" anwählen, Dateiname angeben und Stapel ausführen. Rückwärts geht mit: Extras - Dienste - Zeichnung lesen - Ascii. Viel Erfolg, Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Der Export hat funktioniert. Ich kann das File jedoch nicht mehr einlesen. Im Menüpunkt Extras erscheint zwar Dienste/ Zeichnung lesen, nur dann ist ASII ausgegraut. Könntest du mir vielleicht sagen an was das liegen kann? Danke, MFG Christian
erstellt am: 11. Apr. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Apr. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
Hallo, eine weitere Möglichkeit ist 'Extras/Dienste/Ascii-Backup von Zeichnungen'. Dies funktioniert auch von anderen Projekten aus, wenn das eigentliche Projekt beschädigt ist. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Apr. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.kleindienst
