Thema: Hintergrundfarbe (2197 mal gelesen)
Subway7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 11.02.2009 ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Mein ELCAD 7.4.0 wurde auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Jetzt habe ich über win_graphik die Hintergrundfarbe wider auf schwarz gesetzt. Jedoch sind die Linienfarben usw immer noch anders als zuvor. Was muss ich tun um wider die alte gewohnte Darstellung zu haben? Vielen Dank und freundliche Grüsse
------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
hallo Subway7, du hattest also füher auch einen schwarzen hintergrund. hast du das auch über die "aucotec.ini" eingestellt? wie waren denn die linienfarben? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
Hallo, Zitat: Original erstellt von Subway7: Mein ELCAD 7.4.0 wurde auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Jetzt habe ich über win_graphik die Hintergrundfarbe wider auf schwarz gesetzt. Jedoch sind die Linienfarben usw immer noch anders als zuvor. Was muss ich tun um wider die alte gewohnte Darstellung zu haben?
Hmm, ich mache dies eigentlich noch immer über die "RGB_DEF.*" Dateien und mache da nichts über die "aucotec.ini"!?! Wenn Du einen schwarzen Hintergrund haben willst, dann einfach die Datei "rgb_def.35" in "rgb_def" umkopieren! Standort der Dateien ist im Ordner "aucotec\elcad\740\USR\AUCO.740".
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Ich habe den Arbeitsplatz übernomen und die Farben waren schon so Eingestelt. Der Hintergrund war schwarz und z.B. die Linien vo Stift 3 80.5mmm) war rot. Jetzt ist der orange. Kann ich da was machen? Die Einstellungen sind jetzt: ExactLinetype=1 CursorSolid=0 ColorsEqualEditor35=1 CursorColored=1 MacroColored=1 ToolbarBtnSize=24 IntelliMouseGraphic=1 CursorLatencyTime=5 Kann ich da noch was machen damit Status Quo wider hergestellt wird? Vielen Dank für eure Hilfe mfg ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Subway7
hallo, die stiftfarben können nur in der rgb_def eingestellt werden. mag es vielleicht sein, dass du an deinem früheren arbeitsplatz, die einstellungen mit der rgb_def gemacht hast? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
