| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: SPS Querverweise (1753 mal gelesen)
slayer123 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich habe folgendes Problem bei meinen Zeichnungen: Ich habe eine Übersicht der digitalen Eingangskarte erstellt und zugehörig auf den jeweiligen Zeichnungsseiten die digitalen Eingänge verarbeitet. In meiner Übersicht erscheint der Text zu dem jeweiligen Eingang, aber kein Querverweis auf selbigen. Genauso verhält es sich in den Zeichnungen (kein Querverweis zur Übersichtsseite). Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, um es etwas zu verdeutlichen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. LG Mark [Diese Nachricht wurde von slayer123 am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mark, ä,ö,ü in einer URL/Dateinamen führen meist dazu, dass die Mehrheit Deine Bilder nicht ansehen kann. Kommt beim Auswerten der Symbole irgendeine Fehlermeldung, oder passiert rein gar nichts?
------------------ Viele Grüße Uli |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mark, wenn gar keine Meldung kommt, ist das meist ein Zeichen dafür, dass Deine Symbole unterschiedliche BMKs haben. Zum BMK gehören: - Anlage (Code 1) - Funktion (Code 2) - Ort (Code 3) - Betriebsmittel (Code 4) Mache doch mal auf Dein Muttersymbol einen Rechtsklick und wähle "Gehe zu..." Kannst Du eine der Nebendarstellungen auf ein Tochtersymbol ziehen? ------------------ Viele Grüße Uli |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
Hallo Mark, offensichtlich ist die Gesamtdarstellung nicht ausgewertet. Siehe im Tree die grüne "5". Erst wenn die Gesamtdarstellung ausgewertet ist, erscheinen die Querverweise. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es scheint so als währe die Gesamtdarstellung nicht ausgewertet. Wenn ich allerdings eine Auswertung machen möchte, erscheint die Meldung "falscher Gerätetyp". Was habe ich da falsch gemacht? LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe mal in dem Code 1000 beider Geräte nachgeschaut. Leider habe ich keine Ahnung was die dort eingetragenen Werte bedeuten. Ich schicke nochmal ein paar Bilder mit. Die Eingänge auf den anderen Zeichnungsseiten habe ich "stichpunktartig" kontrolliert. Die haben alle den Eintrag ("DI",9,15,12)>(19), wie im mitgesendeten Screenshot. Kannst du mir evtl. einen Tipp geben, wie ich die Werte für eine Auswertung verändern muss? Danke für Geduld und Hilfe LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
hallo Mark, kopiere die betreffenden symbole in eine neue bibliothek und schick mir diese. eine symbolbibliothek besteht immer aus 2 dateien, ***.0 und ***.1, ich benötige beide. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
Hallo Mark, der vermutliche Fehler ist wohl auf dem Bild mit der grünen "5" im Tree zu sehen. Man sieht dass dem Gerät eine Reihe von Digital-Eingängen "DI" zugeordnet sind. Aber was ist "CD" ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, vielen dank für Deine Hilfe, kannst Du mir noch erklären wie ich einzelne Symbole in eine neue Symboldatei kopieren kann (Neuling halt ). Hab schonmal hin und her getestet, aber irgendwie klappts nicht. LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
Hallo Mark, eine Möglichkeit wäre, ein kleines Projekt anlegen in dem nur die betreffenden Symbole vorhanden sind und dieses dann archivieren. Im archivierten Projekt wird bei diesem Vorgang eine Symbolbibliothek angelegt, die nur die im Projekt vorhandenen Symbole enthält. Oder Ansicht/Symbole, dann Datei/Symbolbibliothek/Neu. Einen Namen eingeben. Anschliessend Bearbeiten/Symbol/Kopieren. Hierbei die gewünschten Symbole in die neue Bibliothek kopieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 06. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer123
slayer123 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
