| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Seite kopieren (1907 mal gelesen)
stefan1990 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage! Und zwar habe ich zwei Projekte und muss aus dem einem Projekt ein paar Seiten ins andere kopieren (mit Formblatt)! Hat einer eine Idee obs geht? Wenn ja wie? Habe die Version 7.4.0. Ist dringend Danke und MfG Stefan1990 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, wenn die Symbole in Deinem Ziel-Projekt auch vorhanden sind, geht das ganz einfach: Die Zeichnung schließen / Bearbeiten / Zeichnungen kopieren Dort wählst Du dann Einfach oder Mehrfach. Einfach = eine Ebene / ein Ordner / eine Zeichnung Mehrfach = >1 Ebene / >1 Ordner / >1 Zeichnung
------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan1990
moin Stefan1990, ganz einfach, zeichnung schliessen, dann auf "Bearbeiten", "Zeichnungen kopieren", "´mehrfach", quelle anwählen und zielprojekt. dann "anlegen", "übernehemen", wenn dich elcad nach den ebenen fragt einfach ok, dann werden die alten bezeichnungen genommen. das formblatt solltest du vorher in die eingestellte symbolbibliothek kopieren. das geht ähnlich, in die symbolbearbeitung gehen, "Bearbeiten", "Symbol", "kopieren"...... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan1990 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan1990
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan1990
Hallo zusammen, ich hänge mich mal eben schnell an diesen Beitrag ran. Besteht die Möglichkeit, mehrer Blätter des Quellprojektes in das Zielprojekt zu kopieren, diesen dort aber gleich andere Blattnummern zu vergeben? Also Quelle Blatt 1 soll im Ziel Blatt 23 werden Blatt 2 wird die 24 usw.? Wenn ich in der Ebenenabfrage in der 2. Ebene die gewünschte erste neue Blattnummer angebe, geht das zwar bei der ersten Kopie, aber diese neue Blattnummer wird scheinbar immer wieder überschrieben, bis alle markierten Blätter rüberkopiert sind. Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
