Thema: ELCAD 7.5 DXF/DWG Ausgabe (3386 mal gelesen)
dbo Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nun endlich zeit gefunden mich mit Elcad 7.5 zu beschäftigen. Dabei ist mir ausgefallen das die DXF/DWG Ausgabe bei mir nicht funktioniert (Lizenz ist vorhanden). Elcad stürzt beim abarbeiten des Stapels ohne Fehlermeldung ab. Eine Installation von SP1 hat auch keine Verbesserung gebracht. Hat einer von euch auch dieses Phänomen oder liegt es an meinem Rechner? Getestet habe ich es mit dem Elcad Demoprojekt. Gruß
Dirk Bo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Hallo Dirk, mein Elcad stürzt auch ab, habe es gerade mal probiert. Siehe Bild im Anhang. Bei DXF und DWG Ausgabe. Ist ganz egal ob Demoprojekt oder ein eigenes. Den ersten Durchgang (refer.txt) schließt er ab, beim 2. Durchgang (Hilfsdateien.txt) stürzt er ab. PDF Ausgabe funktioniert. Ich habe die Ausgabge über RMT/Speichern unter gestartet. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andi R am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei mir funktioniert es ohne Absturz. (RMT auf "Zeichnungen" im Demo-Projekt) ------------------ Viele Grüße Uli |
dbo Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
dbo Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle Die Einstellungen in der aucotec.ini sind unverändert. Habe Elcad nur installiert und ohne geänderte Einstellungen getestet. [Dwg] DwgFilePath=PARALLEL DwgCodenr=65,76 DwgFormat=2004 UseOldDwgConverter=0 UsePre74Converter=0
[Dxf] OutputLineType0=1 UseDosCharset=0 DxfFilePath=PARALLEL MaxEmbeddedImagePixels=0 UsePre74Converter=0 DxfCodenr=65,76 Gruß Dirk Bo.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
So sehen die Einstellungen aus: [Dxf] OutputLineType0=1 UseDosCharset=0 DxfFilePath=C:\Exportierte PDF Pl„ne\Elcad CreateSubDirectories=0 LevelSeparator= LevelSeparatorIsSpace=0 DxfCodenr=65,76 InfoSetSap=0 [Dwg] DwgFilePath=C:/Elcad Projekte lokal DwgCodenr=65,76 DwgFormat=2004 UseOldDwgConverter=0 CreateSubDirectories=0 LevelSeparator= LevelSeparatorIsSpace=0 InfoSetSap=0 Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
dbo Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Zur Erklärung : Unter dem Link erhält man einige Dateien die Einträge in der Registry setzen, die erforderlich sind um Images in DXF bzw. DWG einzulagern. Normalerweise sind diese Schalter richtig gesetzt. Warum das auf einigen Rechnern nicht der Fall ist, ist bisher nicht geklärt. Vermutlich hat irgendein anderes Programm diese Schalter "verdreht". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sputkin Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2010
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Hallo zusammen, das oben genannte Problem ist bei mir gerade wieder aktuell geworden Zitat: mein Elcad stürzt auch ab, habe es gerade mal probiert. Bei DXF und DWG Ausgabe. Den ersten Durchgang (refer.txt) schließt er ab, beim 2. Durchgang (Hilfsdateien.txt) stürzt er ab.
Anscheinend war hierfür schon eine Lösung durch modifizieren der regedit gefunden. Leider gibt es den Link dazu nicht mehr. Kann sich noch wer an das Problem erinnern und mir diesbzüglich weiterhelfen? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5268 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
hallo sputkin, schau mal hier......... [URL=https://service.aucotec.com/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=6&min=12&show=6][/URL] ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sputkin Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Hallo Bodo, danke für die schnelle Antwort. Servicepack ist auf dem aktuellen Stand :-( Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass ich Elcad 7.7.1 verwende [Diese Nachricht wurde von Sputkin am 04. Okt. 2017 editiert.] Und bis letzte Woche hat es noch einwandfrei funktioniert :-? [Diese Nachricht wurde von Sputkin am 04. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grigri79 Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2021
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Ich habe mit Elcad 7.6.0 genau das gleiche Problem. Refer.txt wird erstellt und anschliessend stürzt Elcad ohne Fehlermeldung ab. Die Links von Pelle und Bodo funktionieren leider beide nicht mehr. Gibt es diese Registry Einstellungen noch irgendwo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 20616 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Vorab: Ich habe keine Ahnugn von dem Programm, habe es noch nicht einmal installiert - ABER meine Trefferquote bei so Themen ist dennoch nicht schlecht, zudem kostet es dich ja nichts außer eine Minute Zeit. Prüfe mal ob deine BMP Dateiendung auf (Standard) Paint.Picture steht. HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp (Standard) REG_SZ Paint.Picture Nur ein Schuß ins Blaue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
hmm, da glaube ich dann aber nicht mehr an Zufall, ich werte das erst mal als Indiz "doch" die richtige Stelle beim Problem gefunden zu haben.. Vielleicht muß ja noch was geändert werden, wie die Unterpunkte ShellNew zum Beispiel. Dazu liegen mir aber keine Infos vor. ICH würde jetzt einen anderen Rechner nehmen, dessen "original" Pfad HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp exportieren, auf deinem Rechner den Pfad löschen und den vom anderen Pfad importieren. Mehr fällt mir dazu nicht ein, einen ELCAD-Neustart wirst du durchgeführt haben, einen Rechnerneustart brauchts vermutlich nicht (kostes aber auch nicht viel es zu testen) - Wie ich als nicht ELCADler darauf komme: Googlefütterung mit den Schlagworten in diesem Thread ergab https://download.aucotec.com/Documentation/ELCADWebhelp/qzza-ffkmm_NF_44u02z88TaXyZ/readme/elcad_7_8/german/readme_7800german/readme_7800german.htm Ich dachte das könnte auf den Fall passen und da du kein Paint.Picture stehen hattest, glaube ich auch immernoch daran. Nur zur Sicherheit, da ich keine Ahnugn habe welches Programm wie darauf zurückgreift: Groß-/Kleinschreibung sollte man im Zweifelsfall auch immer beachten. Gur, dann bin ich raus und du mußt weiter recherchieren (jetzt ggf. mit mehr/anderen Begriffen) oder auf einen Profi warten. Ich bin raus Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
