| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Zeilenumbruch im Klemmenplan (1445 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Mrz. 2009 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem! Aus Platzgründen muss ich in einem Klemmenformular einen Zeilenumbruch machen. Nun habe ich da ja nur den Code 302 und 304. Kann ich da z. B. zwischen Anlage und Ort einen Zeilenumbruch einfügen? Das Ganze in Elcad 7.3.2 PS: Noch ein Fehler! Ich habe Klemmleisten, von denen ich mit Potentialpfeilen verteile. Es kommen auch alle Einträge im Klemmenplan, nur nicht der Erste. Querverweis im SLP ist da, Symbole sind CD_POT_W1x.
------------------ Grüße aus Frangn Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, die Codes 302 und 304 kannte ich bisher gar nicht. Als Ziele habe ich bisher nur 10001 / 11001 10002 / 11002 10003 / 11003 10004 / 11004 benutzt. Bei denen würde es gehen... Welcher Eintrag fehlt im Klemmenplan? Ein Ziel? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, die Einträge sind alle da, nur da ich KKS habe ist der Eintrag zu lang und überschreibt die Klemmennummer. Deshalb will ich es auf zweizeilig umstellen. Mit den vier Codenummern pro Seite ist das ja machbar, danke für die Info! Hast du vielleicht eine Ahnung, weshalb mir ein Eintrag im Klemmenplan fehlt, obwohl alle Anschlüsse über die gleichen Abbrüche laufen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, fehlt Dir ein Ziel im Klemmenplan? Hast Du vielleicht irgendwo "daneben" verdrahtet? Kommt bei "TEST VERB" irgendwo ein verdächtiger roter Pfeil? Hast Du ein Potential über eine Seite, an dem nichts angeschlossen ist, also nur ein Abbruch links und rechts, aber sonst nix angeschlossen? Hast Du alle Stromlaufpläne im Stapel? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, passt eigentlich alles! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, Bodo würde jetzt sagen: "archiviere das Projekt und schicke es mir." ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na mal sehen, vielleicht komme ich noch auf den Trichter! Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, hm, vielleicht kannst Du ja Bildschirmfotos machen, also ohne den Formblatt-Kopf. Dann könnte ich mal ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
moin zusammen, Uli hat ja so recht, nur ich habe noch urlaub . also Rob, archivier es und schick es RKo (der unglaubliche). schreibe bitte ein paar zeilen, worum es geht und natürlich deine telefonnummer. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sollte keine Abfuhr sein Uli, bin nur wieder mal im Streß. Die Anlage muss heute noch raus! Aber ich werde mich morgen nochmal um das Problem kümmern bzw. mich melden, da das in dem Projekt noch öfters auftaucht. PS: Bodo was ist den das für ein Wort: U****b, gehört habe ich schon mal davon! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: sollte keine Abfuhr sein Uli
Hi Rob, habe ich auch gar nicht als eine solche aufgefasst... ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hi Rob, bin ab mittwoch wieder im büro, schick mir einfach eine mail (bma add aucotec dot com) tja, als armer kleiner angestellter bekommt man u....b. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt gehts weiter! ich habe mal Quelle und Zeil als Bild angehängt. Inzwischen habe ich mal die Verbindungen neu gezogen und die Seiten an der Klemme neu definiert (intern/extern) um Fehlerquellen auszuschließen. Wie ihr seht ohne Erfolg. Kann das an den Abbruchsymbolen liegen? Die fehlenden sind die einzigen, die an einen anderen Ort gehen. Dieser ist in der Hirarchie als Dokumententyp Code 61 angelegt. Noch eine andere Frage, die aufgetaucht ist: Soweit ich weiss kann ich kein Kabel mit 2x2 Adern anlegen, oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist was mit den Bildern schiefgegangen, hier der Rest! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne Grundsatzfrage! In Farben gesprochen gibt es in Elcad Abbrüche in Rot, Blau und Schwarz. Welche Abbrüche haben welche Funktion, ich glaube dass das mit meinem Problem der fehlenden Zielangabe im Klemmenplan ist. Mittlerweile habe ich nämlich festgestellt, dass auch manche Adernummern nicht eingegeben werden obwohl das Kabel eingetragen ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info Mathgi! Da ich Typ 14 verwende verstehe ich trotzdem nicht, warum die Information nicht im Klemmenplan erscheint. Alles was in einen anderen Ordner geht wird nicht dargestellt. Ich habe vier Ebenen: Projekttitel, Dokumententyp, Anlage und Funtion und Blatt. Das einzige, was sich ändert ist der Dokumententyp und natürlich das Blatt! Aber das hat doch keinen Einfluß auf die Zieldarstellung, oder? Kann man da was testen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hi robry55 Nehme mal an die X31 in den Stromlaufplänen haben unterschiedliches AFO? Dann nimm Typ 3 ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab es jetzt mal mit Typ 3 probiert, leider kein Erfolg. Ich habe eigentlich immer noch den Dokumententyp in Verdacht, der im Formblatt integriert ist! Kann das sein? Jetzt habe ich mal verschiedene Tests gemacht und komm auf keinen grünen Zweig. Irgendwas muss ich doch falsch machen! Übrigens Version 7.3.2 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hi Rob,bin ab mittwoch wieder im büro, schick mir einfach eine mail (bma add aucotec dot com)
Hallo Rob, haben Bodo oder Rolf Dein Projekt schon? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, hab ich noch nicht verschickt. Ist etwas größer, ein Teilprojekt hat gute 10-12MB gezippt. Ich hab mal ein neues Projekt mit Quellprojekt(alt) erstellt und die Querverweise getestet und es hat alles funktionert. Jetzt habe ich ein Teilprojekt ebenfalls neu erstellt, die Blätter rüber kopiert und es geht wieder nix. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Moin Rob, ohne Dein Projekt bleibt es leider bei unserer lustigen Rätselrunde. Kannst die 2 Seiten evtl. in ein Projekt kopieren, das Teil dann archivieren und uns hochladen? Bei Aucotec gibt es auch eine Upload-Seite, über die man größere Dateien an den Support senden kann, aber die finde ich gerade selbst nicht... Zitat: Original erstellt von mathgi: Dann nimm Typ 3
Typ 14 und Typ 3 verhalten sich in Deinem Fall identisch, ein Tausch macht keinen Sinn! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich hab mal die Blätter gezippt (und auf zwei geteilt, da ich nicht unter 1MB kam). Die Datei sind mit 7z komprimiert und das 001 und 002 sollte normalerweise am Ende kommen, so nimmt es aber der Server nicht! Das mit den Kabeln habe ich gefunden, der Kunde hatte als Adereintrag die Farbe und Nummernkabel kamen nicht. In den zwei Blättern ist ein Querverweis zueinander und in dem erzeugten Klemmenplan fehlt dieser. That's the problem! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, 7-Zip bekomme ich leider nicht geöffnet, zumindest keine gesplitteten. Ich sende Dir eine PM mit meiner Mailadresse. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, habe den Fehler gefunden: Du hast auf beiden Seiten ein Adersymbol (Typ 8) platziert. Wenn Du eines davon entfernst, kommen die Ziele im Klemmenplan. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke nochmals für die schnelle Hilfe. Ich hoffe, dir geht es wieder besser! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, gerne doch. Mir gehts wieder prima nach der Kiefer-OP. Habe zwar noch eine dicke Wange und den Mund voller Fäden, aber es geht steil bergauf. ------------------ Viele Grüße Uli |
