  ELCAD
  Potentialsymbole
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Potentialsymbole (1487 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen den Potetialsymbolen rot, blau und weis erklähren???
Vielen Dank
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Subway7
Blau sind Abbruchzeichen
rot & weis (schwarz) sind Potetialsymbole.
Vom Symbol her sind die gleich. Rot sollen Drahtverbindungen sein und Schwarz die Schienen Verbindungen.
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Subway7
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank:-)
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schienen-Draht-Potenzial.pdf
hier eine Seite aus meinen Schulungs-Unterlagen ==>
(Farben gibts da keine, aber dafür Symboltyp 4 und 14   )
Abbruch Typ 3:
- Es sind nur 2 Symbole mit gleichem BMK zulässig
- beide Abbrüche können/dürfen auch auf einer Zeichnung sein
Schienen-Potential Typ4:
- Funktion siehe PDF
- Es sind beliebig viele Symbole mit gleichem BMK zulässig (Potential-Kette)
- Das Symbol kann den Querverweis nur auf eine andere Zeichnung machen
Draht-Potential Typ14:
Uli
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wehre mich auch weiterhin gegen die neue Rechtschreibung.
Bei mir wird das immer "PotenTial" und nicht "PotenZial" heißen.
"Potenz" ist für mich etwas anders...
Uli
Mitarbeiter (w/m/div.) technische Projektbearbeitung Gebäudeautomation - Gebiet München
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Anzeige ansehenProjektmanagement
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
um nicht ein neues Thema dafür eröffnen zu müssen werde ich mich hier mal anhängen.
Habe vermutlich eine Unregelmäßigkeit in Elcad entdeckt (Fehler gibts ja nicht  ).
Verbindet man 2 Geräte auf 2 verschiedenen Seiten mit einem Potential (Drahtpotential Typ 14) und fügt auf beiden Seiten zwischen den Geräten einen Kabel (Ader-Drahtsymbol Typ 8) mit unterschiedlichen BMK ein, so kommt es zu keiner Fehlermeldung und in der Kabelliste scheinen beide Kabel mit dem selben Start und Ziel auf.
Fügt man jedoch den zweiten Kabel auf der selben Seite wie den Ersten ein, so kommt die Fehlermeldung "Keine zwei Geräteanschlüsse" und der Kabel wird gar nicht in die Kabelliste aufgenommen.
Von der Funktion her sollten meiner Meinung nach jedoch beide Zeichnungsweisen falsch sein, obwohl man es bei der ersten nicht sofort bemerkt und auch Elcad nicht davor warnt.
Oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Matthias
