Thema: Probleme mit Zuli (658 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Problematik. Ich habe Symbole ähnlich dem SPS Symbol. In jeder NEbendarstellung zeige ich zwei Bits inklusive dem Bitkommentar an. Den Bitkommentar lasse ich mir vom ELCAD hoch incrementieren. Sobald ich meine Zurodnungsliste einstelle, überschreibt er mir den Kommentar vom ersten Bit mit dem des zweiten Bits. Wir gesagt, wenn ich die ZULI Lösche funktionert alles einwandfrei. Betroffen davon sind auch nur Symbole die ich erst nach der Erstellung der Zuli editiere. Die die vorher editiert wurden, bleiben davon unberührt. Auch habe ich schon das gesamte Projekt rekonstruiert. Zuli gelöscht, neu angelegt.... Ich verwende den als ZL-Kommunikator den Code 1019. Da übertrage ich "CPU-Nummer, E/A Typ, Abs.Oper., Symb.Oper., Komm.Oper." Kann da vielleicht irgendwo der Fehler liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, damit habe ich auch schon immer Probleme. Aus dem Grund erstelle ich erst meinen Stromlaufplan und lese die ZuLi ganz zum Schluß ein, dann klappt es ohne graue Haare.  ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: zumindest mal erfreulich, das ich nicht der einzigste mit diesem Problem bin
[ironie an] Du freust Dich, wenn ich auch Probleme habe? DuDuDu... [ironie aus] ------------------ Viele Grüße Uli |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, hast Du mal versucht unter Extras/Optionen/Einstellungen/Projekt/Listen/Zuordnungsliste Einstellungen vorzunehmen. Mir hat es die die Symboleinträge immer durcheinandergebracht. Dann habe ich dort alle Häkchen rausgenommen und lasse die Einträge nur noch von der Zuli in die Symbole schreiben. Jetzt klappt alles problemlos. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich freue ich mich nicht wenn andere auch Probleme haben! Aber ich hatte schon an mir und den von mir erstellten Symbolen gezweifelt! Bei mir tritt das Problem auch auf, wenn die Zuli gelöscht ist, und ich erst die Symbole editiere. Da passt dann alles bis ich die Zuli wieder neu erstelle, und schwups ist wieder alles verwürfelt! Wenn ich die Häkchen aus den Einstellungen entferne, kann ich halt nicht mehr in beide Richtungen arbeiten. Ich finde es ganz nützlich Texte direkt im Symbol zu editieren und hinterher vielleicht noch in der Zuli Anpassungen vorzunehmen. Das sollte doch eigentlich auch funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Natürlich freue ich mich nicht wenn andere auch Probleme haben!
Deswegen war es ja ironisch gemeint. Zitat: Zitat von Wiki: Wer damit rechnet, dass Ironie nicht verstanden werden könnte, wird das, was er sagt, durch besondere Betonung, Gesichtsausdruck oder Gesten begleiten, damit der Zuhörer erkennt, dass das Gesagte ironisch gemeint ist
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Wie gesagt, da es mir immer alles durcheinander gewürfelt hat, habe ich die Häkchen alle ausgemacht. Die Zuli schreibe ich auch nicht selber sondern bekomme die Datei von den Programmierern. Daher trage ich auch alles über die Zuli und nicht über das Symbol ein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
