| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: AUCSYS.INI (787 mal gelesen)
FE07 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage zur "AUCSYS.INI". Laut Onlinehilfe gilt folgendes: Die Datei AUCSYS.INI wird in der folgenden Reihenfolge gesucht: 1. in dem Verzeichnis, in dem sich die Applikation (ELCAD.RUN) befindet. 2. in dem Verzeichnis, das beim Programmstart mit der Aufrufoption -modul_path angegeben wurde. 3. in dem Verzeichnis, in dem sich die Programmdatei ALWIN.EXE befindet. Bei einer Standartinstallation liegen die Dateien "ELCAD.RUN" und "ALWIN.EXE" im gleichen lokalen Verzeichnis. "-modul_path" liegt auf dem Server. Wenn ich jetzt im lokalen Verzeichnis in dem die Dateien "ELCAD.RUN" und "ALWIN.EXE" liegen und im Verzeichnis -modul_path eine "AUCSYS.INI" habe, sollte doch die "AUCSYS.INI" benutzt werden die im lokalen Verzeichnis liegt, sprich in dem Verzeichnis in dem die "ELCAD.RUN" liegt oder sehe ich das Falsch? Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, herzlich willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Zitat: Original erstellt von FE07: Wenn ich jetzt im lokalen Verzeichnis [...] und im Verzeichnis -modul_path eine "AUCSYS.INI" habe
Weshalb verwendest Du denn 2 aucsys.ini's? Ich habe nur eine auf dem Server, die für alle PCs im Büro gilt, und überall mit -modul_path eingebunden ist.
------------------ Viele Grüße Uli |
FE07 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, ach so. Laut der Hilfe sollte die aucsys.ini (wie Du schon geschrieben hast) so gesucht werden: Zitat: Original erstellt von FE07: Die Datei AUCSYS.INI wird in der folgenden Reihenfolge gesucht:1. in dem Verzeichnis, in dem sich die Applikation (ELCAD.RUN) befindet. 2. in dem Verzeichnis, das beim Programmstart mit der Aufrufoption -modul_path angegeben wurde.
Klappt es wohl nicht? Eine Alternative wäre, für Dich einen extra Modul-Path anzulegen und eine zweite Verknüpfung anzulegen: - eine mit dem -modul_path auf den Server nur für Dich z.B. F:\elcad\module-test - eine mit dem -modul_path auf den Server für alle z.B. F:\elcad\module ------------------ Viele Grüße Uli |
FE07 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Danke für die Hilfe. Das ist dann wohl in der Onlinehilfe falsch beschrieben. Denn die Datei im -modul_path wird immer benutzt. Vielleicht ist ja jemand anders auch schon mal darüber gestolpert. Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, da muss ich Dir Recht geben. Ich habe eben eine zweite aucsys.ini unter ..\Elcad.732\BIN\ELCAD.732\ erstellt, aber es wird immer die im -modul_path benutzt. Den Weg über 2 getrennte Modul-Pathe und 2 getrennte Verknüpfungen fände ich aber eh einfacher und bequemer zu bedienen. ------------------ Viele Grüße Uli |
FE07 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
