| Aucotec auf der ACHEMA 2024: Effiziente und nachhaltige Lösungen durch kooperatives Engineering |
Autor(16237)
Thema: Transfer E/A-Informationen (1045 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hätte eine Frage zu der neuen Funktion Codenummer über Verbindungen zu übertragen V7.5.0 Nutzt das schon jemand effektiv? und wie sieht das aus? Hintergrund ist das ich das gerade probieren möchte, aber auf gewisse Probleme stosse. Mein Ziel ist es das das angeschlossenen Gerät an das E/A Symbol die Symbolik liefert (überträgt). Gerät z.B. Schalter bastelt aus Funktion_BMK_Ort die Symbolik zusammen und diese Codenummer übertrage ich direckt auf 12212. Funktioniert auch. Bug!!!!!!!!!! Code 4031=1 sollte eigentlich bewirken (laut Hilfe) das zu diesem Symbol nichts übertragen wird. Machts aber immer! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Quelle: Symboltyp unterschiedlich, Codenr 4800 Ziel: sind E/A Symbole also Symboltyp 6, Codenr 12212 ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutzt diese "neue" Funktionalität denn niemand?!?!?!?!?!? ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss dieses Thema noch einmal aufwärmen auch nach SP3 ist der Fehler immer noch vorhanden, dass Code 4031=1 die Übertragung der E/A Information NICHT verhindert!!!!! Dazu steht in der Onlinehilfe: Zitat:
Übertragen von Daten über VerbindungenIm ELCAD haben Sie die Möglichkeit, über die elektrischen Verbindungen (Connections) Informationen zwischen Einzel-E/A-Symbolen und dem angeschlossenen Endgerät auszutauschen. Voraussetzungen •In den Projekteinstellungen unter "Allgemein / Transfer E/A-Informationen" ist festgelegt, welche Inhalte von Codenummern eines Endgeräts mit welchen des Einzel-E/A-Symbols ausgetauscht werden sollen. Maximal 20 Übertragungscodenummern können hier festgelegt werden. Hier legen Sie auch die Richtung des Informationsaustausches fest. •Die Einzel-E/A-Symbole müssen vom Symboltyp 6 sein. •Zulässige Endgeräte sind Symbole vom Typ 1, 4, 5, 6, 10, 11 und 12. Um einzelne Endgeräte von Datenaustausch auszuschließen, tragen Sie in die auszuschließenden Symbole die Codenummer 4031 ein und setzen Sie das Attribut dieser Codenummer auf 1. Das Symbol ist dann nicht als Ziel gültig und wird übersprungen. •Soll der Symboltyp 7 (Klemme) auch als Ziel zulässig sein, so tragen Sie in das Symbol die Codenummer 4031 ein und setzen Sie den Attributsinhalt auf 0.
Bitte um eine Stellungsnahme! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FE07 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
Hallo Mathgi, bei mir funzt es genau wie in der Hilfe beschrieben. 7.5.0 SP2 Symboltyp 5 Kommentar 40 nach Symboltyp 6 12213 oder umgekehrt. Klemmen habe ich nicht getestet Der 4031 muss in Symboltyp 5 eingebaut werden. Gruß Uwe
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI FE07 kannst du das näher erklären? Laut Hilfe sollte der 4031 doch in das Zielsymbol! Zielsymbol wäre bei mir SPS Tochter (6) Eingestellt habe ich eine Übertragungsrichtung "vom Endgerät" z.B. Taster (kann 5/6 sein) ?!?
FE07 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathgi
Hallo Mathgi, Der 4031 wird nicht in das SPS-Symbol Typ 6 eingebaut. Der 4031 muss immer in die, an die SPS angeschlossenen Symbole eingebaut werden. Ganz egal wie die Übertragungsrichtung ist. Gruß Uwe
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaaaaaaaaaaaah ... jo .. so tut das... ich hab echt viel probiert, aber genau das wohl nicht! Schei.. super Danke ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend dazu... was auch nicht in der Hilfe Steht unter Vorraussetzungen:das Symbol breicht den Code 1019 ZL Kommunikator. Ist der Im Symbol nicht vorhanden wird auch nix transferiert. Anscheinend macht das ein Symbol zum E/A Symbol!!! ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
