Thema: Zielzeichen erzeugen (433 mal gelesen)
antoine101 Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 19.10.2008 Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Aucoplan 7.3.2 SP3 und möchte über das kommplette Projekt Zielzeichen erzeugen laufen lassen, gibt es eine Begrenzung bezüglich der Menge der Zeichnungen. Wenn ich alle Zeichnungen in den Stapel nehme schmiert das Programm ab mit einer Windows Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Hallo, um wieviele Zeichnungen handelt es sich denn ? Gehe auf den Stapel im Tree, drücke dort die rechte Maustaste, führe den Punkt "Eigenschaften" aus und dann "Detailinfo". Dort wird dann die "Anzahl der Blätter" angezeigt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für antoine101
Hallo antoine101, es gibt tatsächlich eine Grenze, nämlich 16000. Nimm diejenigen Zeichnungen aus dem Stapel, die für die Zielzeichenfindung unnötig sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, erst einmal Danke für die schnelle Antwort, habe Zielzeichen mit ca. 11000 Zeichnungen versucht, wieder das gleiche Programm steigt aus. Kann dies mit der Datenmenge zutun haben, jede Zeichnung ist doch unterschiedlich groß. Gruß Antoine Für heute erstmal ein schönes Wochende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
