Thema: Elcad 7.3.1: Mutter/Tochter mit Fenster (2851 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie realisiere ich das was ich mit Mutter-/Tochersymbol mache, mit Fenstern Typ 10/11? Also ein Übergeordnetet Fenster stellt die Mutter und ein oder mehrere Übergeordnete Fenster stellen die Tochter. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 230 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Toto1901: Hallo Heiko,wenn ich das mal brauche verwende ich ein Stern-Potenzial bei dem "Mutter-Fenster" und bei den "Töchter-Fenster" ein Potenzial.
mir geht es nicht um die Potentiale, sondern um Kontakte die als Gerät zusammen gefasst habe. Ich möchte wenn möglich nicht erst ein Symbolbauen, sondern einfach ein Geräte Fenster drumrum machen. MfG Heiko
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Symbole müsstest Du Dir selbst basteln, denn in der Aucotec-Bibliothek sind sie nicht mit dabei (glaube ich). Aber es funktioniert problemlos. (Siehe Bilder) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, das sind spezielle Kunden-Symbole mit entsprechend speziellen Codenummern, aber vielleicht komme ich am WE dazu, sie im Aucotec-Standard nachzubauen, am besten gleich noch mit einem Beispiel-Projekt... Steht auf der "todo"-Liste. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren -->
... da fällt mir doch gerade noch was ein ... In der Tauschbörse unter "Projekte/Siprotec-Schutzgeräte", diese Pläne sind genau so aufgebaut. Da könnt Ihr schon mal reinschnuppern, aber verwenden würde ich die Symbole in einem Aucotec-ähnlichen Projekt nicht. Das gäbe nur Kuddel-Muddel. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen. Heiko, meintest Du so? (Bild ==> ) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Guten Morgen.Heiko, meintest Du so? (Bild ==> )
Jein, ich habe einfach ein paar Klemmen (CD_X_)und Schützkontakte und will die als "Gerät" zusammenfassen. Eiamal geht das ja mit (cd_frame_), aber bei einer zweiten Darstellung klappt es nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ach so meinst Du das. Auf dem letzten Workshop habe ich irgendwas aufgeschnappt, dass es bald Fenster geben wird, die "einfach so" einen Querverweis untereinander bilden, wenn sie das gleiche BMK haben. Nur weiß ich nicht mehr, ob das für die 7.5 oder die 7.5.1 oder die 7.6 galt... Bei meiner Lösung bilden die Anschluss-Füße den Querverweis, aber Du suchst ein Fenster, dass den Querverweis selbst bilden kann. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Nur weiß ich nicht mehr, ob das für die 7.5 oder die 7.5.1 oder die 7.6 galt... ...
Moin Uli, kommt mit Version 7.5.1, falls du das meinst: Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code )
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 01:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: kommt mit Version 7.5.1, falls du das meinst: Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code)
Hallo Kai, ja genau das meine ich. Da hat wenigstens einer von uns beiden aufgepasst.  Da muss Heiko wohl noch ein bißchen warten, und an den Toto-Symbolen bastel ich gerade. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole sind online. Nicht wundern, wenn das im BMK-Editor etwas anders aussieht, als bei einem einzelnen Symbol, aber das liegt am Code 20. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, na keine Lust auf Wochenende Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,die Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole sind online. Nicht wundern, wenn das im BMK-Editor etwas anders aussieht, als bei einem einzelnen Symbol, aber das liegt am Code 20. ;)
Laufen die Symbole auch mit ELCAD 7.3.1 (was ja mein Ursprüngliches Anliegen war)? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ja klar, die Symbole laufen mit allen 7er Elcads. Es sollte gehen, dass Du die Zeichnung als ASCII ausgibst und in einem 731er Projekt wieder einliest. (Das Einstellen der Bibliotheken nicht vergessen) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe die Symbole jetzt mal in 7.3.1 ausprobiert und leider machen die nicht das was ich erwartet habe. Ich habe 2 Rahmen gezeichnet, in jeden Rahmen einen Schützkontakt gelegt und an den einen Rahmen ein Mutter- und an den anderen ein Tochtersymbol gelegt. Außerhalt der Rahmen habe ich nochmal Schützkontakte mit den gleichen BMKs plaziert. Wenn ich jetzt auswerte, dann heißt es das die BMKs schon vorhanden sind. Auch beim gehe zu, sind die inneren Schützkontakte nicht unter z.B. U19-K1 zufinden. Schade. MfG Heiko
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, deswegen sind es ja "BLACKBOX"-Symbole. Nur die Anschlüsse sind auswertbar und bilden den Querverweis. Der Inhalt des Fensters sollte dann Grafik sein. Du platzierst also keinen auswertbaren Relaiskontakt, sonder einen grafischen, und nennst die Anschlussfüße 13 und 14. Wie gesagt, meine Symbole sind eher für Toto gedacht gewesen, da Du eine ganz andere Funktion gewünscht hast, die es erst ab Elcad 7.5.1 gibt.  Zitat: Original erstellt von UKanz: Da muss Heiko wohl noch ein bißchen warten, und an den Toto-Symbolen bastel ich gerade.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,deswegen sind das ja auch BLACKBOX-Symbole. Die Anschlüsse sind auswertbar und bilden den Querverweis. Der Inhalt des Fensters sollte Grafik sein. Du platzierst also keinen auswertbaren Relaiskontakt, sonder einen grafischen, nennst die Anschlussfüße 13 und 14.
Jetzt habe ich Dich verstanden. Dann werde ich mal Gafische Symbole erstellen. MfG Heiko
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Dann werde ich mal Gafische Symbole erstellen
Hallo Heiko, oder du baust in Symbole vom Typ 1, 5, 6, 7 den Code 4020 ein, dann musst Du nicht extra neue Symbole bauen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, vorne weg vielen Dank für die Symbole habe mal kurz reingeschaut...(gebe es zu und gespielt ) ist es Absicht dass wenn ich einem Anschluss einen Kommentar verpasse, dass dieser nicht nur an die Tochter sondern auch an die anderen Anschlüsse (nur gleiche Symbole) übertragen wird???
------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, gerne doch.  Ich muss zugeben, dass ich nicht mit Kommentaren arbeite, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass die Füße (wenn die das gleiche BMK haben) eigentlich EIN Gerät sind. Im Beispiel-Projekt: Im Mutter-Fenster heißen die Anschlüsse oben alle -X1. Um mehrere Mutter-Anschlüsse mit dem gleichen BMK -X1 darstellen zu können, habe ich den Code 20 eingebaut. Sonst würde ja die Meldung "Gerät schon vorhanden" kommen. Das heißt, alle Stecker mit dem gleichen BMK sind EIN Gerät, nämlich das -X1. War das verständlich geschrieben? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
... War das verständlich geschrieben? ;)
Hallo Uli verständlich schon ... Danke. ich bin versucht bei günstiger Gelegenheit deine Symbole mit Codenummer 28 Anschlussbezeichner (Anschlusskommentar) zu erweitern. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo! Zitat: Original erstellt von UKanz: deswegen sind es ja "BLACKBOX"-Symbole. [...]
Klasse Sache, auch das mit den "Flex-Relais", so etwas habe wir zwar auch, aber diese Relais sind "eleganter"!  Zu den "BLACKBOX"-Symbolen hätte ich aber ev. ein Verbesserung! Haben da auch etwas ähnliches in Verwendung, allerdings habe wir da nur "ein" Symbol für die "Anschlüsse", wo je nach Winkel der Text in andere, entsprechende Platzhalter geschrieben wird! Damit hat man anstatt 8 nur noch 2 Symbole! Ich lade mal eine "ergänzte" Version rauf, als Anhaltspunkt!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Erwin, danke für den Upload. 10Us für Dich. Eventuell kann ich ja beide Projekte zusammen zum Download anbieten, dann hat der User die Qual der Wahl. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: danke für den Upload. 10Us für Dich.
Bitte! Danke! ;) Zitat: Original erstellt von UKanz: Eventuell kann ich ja beide Projekte zusammen zum Download anbieten, dann hat der User die Qual der Wahl. :)
Naja, "Meine" sind ja nur reine "Anschlüsse" zum Erzeugen von "Blackboxen", sind halt nicht M-T-fähig ... aber kannst ja Deine nach meiner Vorlage ev. Umbauen!?! Ein kleiner Hinweis im Symbol reicht mir schon.
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Erwin, ach so war das gemeint. Mit den Symbolen wollte ich "nur" die Grundlagen dieser Blackboxen aufzeigen, damit man sich das mal ansehen und ausprobieren kann. Da lassen sich bestimmt noch viel mehr Gimmicks einbauen, aber das überlasse ich lieber dem User selbst.
