| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Lizenzmanager (1127 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme mit dem Lizenmanager nicht klar bzw. er startet gar nicht. Ich habe, wie in der Elcad-Hilfe beschrieben, in der aucotec.ini unter [Licence] die entsprechenden Schalter für z.B. KONVERT_DWG auf 2 gestellt. Aber es erscheint beim Start kein Lizenzmanager. Mach' ich was falsch ?
------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nobby, der Lizenz-Manager ist für Flying Licence gedacht. Hast Du das? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Ja (siehe Systeminfo) Die Lizenzen für KONVERT_DWG /_DXF sind auch vorhanden und funktionieren bei Einstellung =1 in der aucotec.ini auch.
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo nobbi64, für die Nutzung der Licensemanagers gibt es 3 Bedingungen : 1. ELCAD Prof 2. oder AUCOPLAN Volllizenz 3. Lizenz für den Dynamischen Lizenzmanager Ich nehme an dass Punkt 3 nicht erfüllt ist. Falls dem so ist, melde Dich bei der Hotline. Dort werden Sie geholfen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - ich klingel mal durch. Schade, dass das Nirgends steht. Weder im Dokument "Neues in Version 7.5.0" noch in der Elcad-Hilfe. ------------------ Servus aus Oberfranken, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt reichts aber mit dem Hin und Her. Ich krieg jedesmal eine Email. ------------------ Servus aus Oberfranken, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nobbi64: Jetzt reichts aber mit dem Hin und Her. Ich krieg jedesmal eine Email.
Hallo Nobby, Du stellst eine Frage, aber magst es nicht, wenn Dir jemand antwortet? Den ich-will-keine-eMails-mehr-bekommen-Schalter findest Du im Cad.de unter Profil / Profil bearbeiten: ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren -->
So, ich setzte mal der Verwirrung / dem Mißverständnis ein Ende... Nobby hatte die Nachricht spaßig gemeint, was wohl bei Bodo nicht so ankam, und er hat den Thread geschlossen. Ich habe ihn dann noch mal geöffnet, und das Bild mit der Mailbenachrichtigung reingesetzt und ihn anschließend wieder geschlossen. Nun ist der Thread wieder offen. Schwamm drüber. ------------------ Viele Grüße Uli |
