| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Aderendteile definieren (708 mal gelesen)
Blacken Mitglied Elektrotechniker DV
Beiträge: 20 Registriert: 16.03.2009 Windows 10 ELCAD 7.12.0 SP1 EB 6.8.0 Lenovo P50
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon eine ganze Zeit mit ELCAD gearbeitet, aber die Einstellungen und Vorgaben hat immer ein Kollege gemacht. Nun bin ich selbst dafür Verantwortlich und mache mir Gedanken über die Aderendteile wie z.B. Aderendhülsen, Kabelschuhe, Crimpkontakte usw. Ich möchte diese Angaben am liebsten direkt im Drahtsymbol hinterlegen um sie nach Export in Excel für die Verdrahtungslisten direkt parat zu haben. Ich habe halt weniger mit Klemmleisten zu tun, wo ich offene Enden habe, sondern mehr mit Steckern und Kabelschuhen. Kann man im Drahtsymbol so etwas machen, das ich Aderendteile dem "von BMK" und dem "nach BMK" bzw. dem BMK links, rechts.... zuweise? Wie realsiere ich so etwas? Ich wäre euch für eine Anregung sehr dankbar. ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
Hallo, natürlich geht das. Wir setzen dies so ein, dass wir in den Adersymbolen zwei freie Codenummern als Anschluss 1 und Anschluss 2 definiert haben. Diese sind dann in der Dialogbox vorhanden und können entsprechend belegt werden. Die Codenummern müssen natürlich in der Verdrahtungsliste eingetragen werden. Einziger Haken: Elcad vergibt Ziel1 und Ziel2 scheinbar willkürlich. Leider kenne ich keine Möglichkeit, wie man die Anschlusselemente einem Ziel zuordnen kann. Somit musst du erst eine Verdrahtungsliste erstellen und gucken, was ist Ziel1 und was Ziel2. Und dann kannst du die Anschlusselemente passend eintragen. Falls jemand für letzteres eine Lösung oder wenigstens eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, okay, wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann werden die Codenummern für "Anschluss 1" und "Anschluss 2" mal dem "BMK von" und mal dem "BMK nach" zugewiesen, sodas ich das alles noch einmal kontrollieren müsste und evtl tauschen. Das ist ja dann wirklich ziemlich schade, aber schonmal besten Dank für den Tipp! ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
Das hast du richtig verstanden. Allerdings ist es so, dass wenn einmal die Verdrahtungsliste erstellt wurde, sich die Ziele nicht mehr ändern. Soll heißen, du brauchst keine Angst zu haben, dass du bei jeder Änderung alle Kabel kontrollieren musst. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, passend dazu habe ich noch eine Frage, die ich mir in der SUCHE nicht beantworten kann. Ich möchte jetzt in den Adersymbolen für die Aderendteile auch Material aus der DABA benutzen. Also hätte ich dreimal den Code 80, aber in der Verdrahtungsliste erscheint natürlich immer nur eine Artikelnummer für alle Code 80. Wie kriege ich es hin drei verschiedene Artikelnummern (Kabel, 2x Aderendteil) aus dem Adersymbol in die Verdrahtungsliste zu bekommen? Warum gibt es nicht mehrere Codes für Artikelnummer? ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
hallo Blacken, der erste 80er kommt in die verdrahtungsliste. den zweiten und den dritten 80er überträgst du mit dem 1002er in z.b. 400 und 401, welche du dann nur noch in die konfig der verdrahtungsliste eintragen musst........das wars. wenn du nicht klar kommst, melde dich bitte an der hotline. (0511-6103 120) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
