| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Demoversion zusätzlich (1602 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann/Darf man zusätzlich zum "Arbeits-Elcad" ohne Probleme eine Demoversion als Viewer laufen lassen? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bodo_M Auf der AUCOTEC-Seite gibts eine Demoversion. Dazu muß man aber seinen halben Lebenslauf eingeben. @ Pelle Bootsmann Ich möchte gleichzeitig im „Arbeits-Elcad“ sein und für Zwischenfragen bei denen ich andere Projekte aufmachen muß, einen Viewer haben.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Wo ist da das Problem ? Kopiere Dein User-Directory und trage in der aucotec.ini die Lizenzen aus oder um. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo nobbi, das brauchst Du gar nicht so kompliziert zu machen. Kopier doch im USR Verzeichnis einfach die Datei auco.750 und benenne diese dann als z.B auco2.750 um. Kopier dann die Verknüpfung von Elcad und pass den Pfad an. Dann kannst Du Elcad 2mal öffnen. Ich arbeite so seit längerer Zeit schon ohne Probleme. Hab einen Dongle. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo, ich gebe Andi recht, ich nutze auch die gleiche Elcad-Version für verschiedenen Kunden (als User angelegt). So kann ELCAD voll funktionstücktig öfters gleichzeitig gestartet werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Das Austragen der Lizenzen aus der ELCAD_ID bzw. das Löschen derselben ist natürlich nur nötig, wenn man für das zweite ELCAD absichtlich andere Lizenzen haben will. Für ein zweites lauffähiges ELCAD braucht man tatsächlich nur das User-Verzeichnis zu kopieren. Das ganze funktioniert natürlich nicht mit Flying License oder Terminal Server. Ein zweites ELCAD auf dem eigenen Rechner ist manchmal auch ganz nützlich, wenn man aus anderen Projektes etwas Kopieren will. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Ganz genau Pelle, das geht prima mit dem kopieren von dem einen ins andere Projekt. Vor allem wenn man zwei Monitore hat . Der einzigste Haken ist, daß man dann die Symbolbibliothek nicht bearbeiten kann, wenn man Elcad 2mal öffnet und beides mal ein Projekt mit der gleichen Symboldatei öffnet. Schönes Wochenende.
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
und seit man mit der linken Maustaste ein Fenster aufziehen und kopieren bzw. ausschneiden kann und mit der rechten Maustaste wieder einfügen kann, macht das Hin- und Herkopieren noch mehr Spass. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Das Austragen der Lizenzen aus der ELCAD_ID bzw. das Löschen derselben ist natürlich nur nötig, wenn man für das zweite ELCAD absichtlich andere Lizenzen haben will. Für ein zweites lauffähiges ELCAD braucht man tatsächlich nur das User-Verzeichnis zu kopieren. Das ganze funktioniert natürlich nicht mit Flying License oder Terminal Server. Ein zweites ELCAD auf dem eigenen Rechner ist manchmal auch ganz nützlich, wenn man aus anderen Projektes etwas Kopieren will.
DANKE FÜR DIE ÜBERWÄLTIGENDE ANTEILNAHME. Wir verwenden die Flying License. Schade, dass trotzdem an einem System ja immer nur Einer arbeiten kann für eine zus. funktionsfähige Versionen wirklich eine zweite Lizenz notwendig ist. Aber OK - das mit dem Viewer funktioniert prima. Danke nochmal. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin momentan relativ glücklich mit dem ELCAD-View. Aber schon quält mich das nächste Problem. Das ELCAD-View funktioniert tadellos, wenn der Rechner auf dem es läuft Schreibrechte auf den Projektpfad hat. Jetzt sollte aber unsere Service-Abteilung Schaltpläne ansehen können, wobei Die aber nur Leserechte bekommen soll. Gibts da vielleicht auch noch einen Weg ? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
