| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.0.2 (855 mal gelesen)
BSR09 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo haben von einem Kunde ein Schema erhalten mit der Version Elcad 7.0.2. Leider haben wir nur noch die Version Elcad 7.0.1. Hat jemand die Elcad Version 7.0.2 damit wir das Schema bearbeiten könnten. Leider Können wir nicht auf Elcad 7.1.0 gehen, da der Kunde weiterhin mit Elcad 7.0.2 arbeitet. Danke BSR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Haben auf der Homepage nachgeschaut.Es sind nur die Versionen ab 7.1 erhältlich.Falls wir das Projekt an Elcad senden muessten waer das mit kostenverbunden oder der Kunde muesste auf eine neue Version gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
Ihr habt doch V7.0.1. Habt Ihr einen Wartungsvertrag ? Dann dürfte das doch kein Problem sein. Ich denke die Version ist zu alt, als das Aucotec die noch im Downloadbereich zur Verfügung stellt, aber geben tuts die sicherlich noch. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
hallo BSR09, schick mir das projekt, ich entferne den versions eintrag. wenn du das projekt dann öffnest, wird es auf deine verison konvertiert. wie schon oft gesagt: auf eigene gefahr....mach vorher eine sicherung.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
Zitat: Original erstellt von BSR09: Ja irgendo gibt es sicher diese Version noch, darum auch die Frage hat jemend diese Version die er uns zur Verfügung stellen könnte.
@Bodo: Wie sieht das eigentlich Lizenzrechtlich aus, darf man das überhaupt? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
Hallo, als Tip kann ich folgendes Vorschlagen. Lege ein neues Projekt an und dann kannst du die Blätter einzeln aus dem anderen Projekt reinkopieren( geht auch über Stapel). Beim kopieren prüft er nicht die ELCAD-Version nur beim öffnen! So habe ich schon viele Projekte von der 7.3 auf die 7.2 " herunter-konvertiert" und das lief immer sehr gut. Und der Kunde kann es ja dann wieder auf seine Version hochkonvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BSR09
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: ... Lege ein neues Projekt an und dann kannst du die Blätter einzeln aus dem anderen Projekt reinkopieren( geht auch über Stapel). Beim kopieren prüft er nicht die ELCAD-Version nur beim öffnen! ...
Moin, dabei bleiben allerdings alle Auswertungen und Zielzeichen auf der Strecke, sofern es sich um Erweiterungen eines vorhandenne Projektes handelt, könnte das unter Umständen zu Problemen bzw. Abweichungen vom Original führen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
