Thema: Frage zu intelligentem PDF (1695 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wenn ich in dem intelligenten PDF naviegiert habe, dann bleiben ja die roten Kästchen rund um die Symbole bestehen. Wie bekomme ich die denn wieder weg ohne das PDF schließen zu müssen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Andreas,du musst deine "aucotec.ini" ändern und neu ausgeben. füge oder ändere in der Sektion [PDF] [b]CleanAllRedFrames=1. [/B]
Moin zusammen, Zur Info, dieser Schalter entfernt die roten Rahmen nur beim Blattwechsel, nicht auf den aktuellen Seite. So ist es definiert (RKO der unglaubliche) . ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wohl zu früh gefreut. Also die roten Kästchen verschwinden nun, aber wenn ich das PDF durchblätter bzw. mit dem Adobe Acrobat einen Kommentar eintrage und dann speichern will bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Weiß jemand was man da machen könnte? Die Kommentare trägt unser Service in den Plan ein, wenn er einen Fehler oder so feststellt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, Dieser Fehler tritt nur bei der Intelligenten Ausgabe auf, auf nachfrage wurde mir seinerzeit gesagt, das dieses Problem bei verschiedenen Acrobat Versionen vorkommt und es sich um ein Problem auf der Acrobat-Seite handelt und kein ELCAD-Problem sei. Es soll angeblich z.B. mit der 8.x Version funktionieren. Wie auch immer, ich habe 9.0.0 im Einsatz und mich nervt diese Meldung auch immer. Ob eine Lösung in Sicht ist, weiss ich nicht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, bei mir lässt sich gar nichts kommentieren. Bei mir steht in "Dokumenteneigenschaften/Sicherheit/Kommentieren" : "Nicht zulässig". Welches Adobe Acrobat verwendest Du ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen Acrobat Professional 8. Dort lassen sich dann auch z.B.Kommentarfenster einfügen. Aber wenn man speichert, dann meckert er. Das Problem tritt aber nur dann auf, wenn man diesen Eintrag CleanAllRedFrames=1 setzt. Sobald da wieder eine 0 steht, dann kann man kommentieren, speichern und scrollen wie man will. Gruß Andreas
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Zitat: Original erstellt von Andi R: Das wäre doch was für die Fehlerliste oder :D [Diese Nachricht wurde von Andi R am 10. Mrz. 2009 editiert.]
Laut Aussage Aucotec ist dies ein Problem von Acrobat mit seiner eigenen Kompabilität, s.o. Wenn dem so ist, dann schauen wir mal, wie sich Version 9.1 verhalten wird, die soll in Kürze erscheinen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm wenn dem so wäre und das liegt an Acrobat, dann hat sich das Thema mit den Intelligenten PDFs erledigt. Bis hier die Version 9.1 von dem Acrobat Professional ankommt das kann dauern. Haben ja erst auf den 8er umgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, Ich habe es jetzt mit der Acrobat Reader Version 9.1 getestet, den Fehler mit Nummer 10 bekomme ich beim Blättern noch ab und zu. Mir ist aufgefallen, das der Fehler meistens bei Seiten auftritt, auf denen viele Potentiale und/oder Abbruchzeichen verwendet wurden (???) Zum Speichern von Kommentaren kann ich nichts sagen, da keine Funktion dafür im Reader zu finden ist. Bezüglich der ABB wäre es schön, wenn die Intelligente PDF-Schnittstelle künftig auch diese navigieren könnte, wie es bei den Potentialen geht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Kai, bei mir funktioniert das Navigieren bei den Abbruchzeichen. Klicke in der Zeichnung auf ein solches. Es erscheint das rote Rechteck und einige hellblaue Pfeile. Klicke diese an ... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Pelle, Nein, geht bei mir nicht, nur bei Potentialen. Bei den ABB bekomme ich nicht mal einen roten Rahmen. Ich habe das neulich schon an Aucotec weitergegeben, da gibt es auch eine Bearbeitungsnummer für, daher gehe ich davon aus, das es sich um ein "Feature" handelt. Oder gibt es einen Schalter dafür? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Nö, vielleicht habe ich einen schlechten Tag erwischt, aber manchmal sieht man auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. @Bodo: falls es die EL-090206-001 war (hab leider nicht dahinter geschrieben, welches Thema es war), dann bitte als erledigt markieren. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Reader bringt mich nicht weiter, weil die Leute vom Service den Acrobat Prof. haben und so Änderungen einzeichnen bzw Kommentare eintragen. Und das speichern geht da leider nicht  . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
moin, ich kann mich nicht an einen solchen vorgang erinnern.... die id EL-090206-001 hat Rolf aufgenommen, es handelt sich um ascii ausgabe mit freiem format und filtern. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
