| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Kontaktverdrahtung (1545 mal gelesen)
ATenner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 02.03.2009 ELCAD Version 7.5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-ler ich möchte zwei Schützkontakte effizient verdrahten. Schaut euch bitte mal die beigefügte Skizze an: Zwei Schütze sitzen nebeneinander und die beiden Hilfskontakte müssen in Reihe geschaltet werden. Zeichnerisch wäre es üblich, die Brücke von -K1:22 nach -K2:21 zu legen. Dann müsste aber eine Ader um die ganze Schiene herum gelegt werden um beim zweiten Schütz wieder oben anzukommen. Der natürliche Weg wäre die beiden unteren Klemmen K1:22 und K2:22 einfach zu brücken (s. Skizze). Aber wie zeichnet man das im Stromlaufplan? Variante 1 (Tatzelwurm): eigentlich logisch, aber hochgradig unschön; zumal verbieten einige Kunden "aufsteigende Strompfade" (warum auch immer). Variante 2: die Kontakte beim -K2 wurden gedreht, die Symbolgrafik sonst bleibt. Bedeutet Erweiterung der Symbole, bzw neues Symbol für diese Darstellung. Sieht gut aus, man muß aber genau hinsehen, um den Unterschied zu bemerken. Variante 3: Symbol für -K2 um 180° gedreht und die Texte mit vielen vt[1..3] wieder zurückgedreht. Symbol bräuchte nicht erweitert werden, macht aber Arbeit beim Zeichnen. Variante 4: Symbol für -K2 an Y-Achse gespiegelt; das Bmk könnte man mit vt1 noch nach oben schieben. Macht am wenigsten Aufwand, sieht passabel aus. Daraus ergeben sich viele, viele Fragen: Müssen Kontakte immer von oben nach unten in aufsteigender Reihenfolge (21-22) gezeichnet werden? Müssen Kontakte immer von links "betätigt" werden? Ist die Aussage "von links oder von unten" eine Empfehlung oder ein Zwang? Muß die Zunge immer unten angebunden sein? Gibt es weitere Möglichkeiten? Was sagt eine Norm dazu? Wie würdet ihr das lösen? Jürgen Franz / Alfred Tenner ------------------ aten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
matthias86 Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo, was die Norm dazu sagt weiss ich leider auch nicht, allerdings verwenden wir auch Variante 2. Dabei solltest du allerdings aufpassen dass nicht nur die Symboltexte, sondern auch die Anschlüsse im Symbol geändert werden, da es ansonsten zu Problemen mit der Verdrahtungsliste kommen kann (und ja, wir hatten solche Probleme). Haben das dann gelöst indem die Dialognummern beim Transfer vertauscht werden (Anstelle von ("ANO",11,12,9)>(14) wird beim "verdrehten" Symbol einfach("ANO",12,11,9)>(14) verwendet. (Die Dialognummern müssen natürlich an dein Symbol angepasst werden. 11 ist bei uns der obere Anschluss, 12 der untere Anschluss, 9 die Artikelnummer des Schütz, und 14 der Verweiß). ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von matthias86: ("ANO",11,12,9)>(14) ("ANO",12,11,9)>(14)
Hallo Alfred, willkommen im Elcad-Forum. Wiel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Nur zur Info: Es funktioniert nicht, wenn beide Möglichkeiten im Muttersymbol eingebaut sind und wenn beide Ziele der Dialog 14 sind. ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
ähm Uli, auch auf die Gefahr hin jetzt besserwisserisch zu klingen, es handelt sich dabei um 2 verschiedene Symbole Die erste Zeile für das "normale" Tochter-Symbol und die zweite Zeile deines Zitats für das "verdrehte" Tochter-Symbol. Dann funktioniert es sehr wohl :-) (ist bei uns nämlich so im Einsatz.) ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Zitat: Original erstellt von ATenner: ich möchte zwei Schützkontakte effizient verdrahten. Schaut euch bitte mal die beigefügte Skizze an: [...]Was sagt eine Norm dazu?
Tja, habe hier zwar vor mir ein altes DIN-Taschenbuch 512, da wird aber dieses Problem nicht behandelt ... Zitat: Original erstellt von ATenner: Wie würdet ihr das lösen?
Wie auch schon matthias86 geschrieben hat, machen wir es wie "Variante 2", mit 2 Symbole. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von matthias86: auch auf die Gefahr hin jetzt besserwisserisch zu klingen
Hallo Matthias, keine Sorge, klingt es gar nicht. Bei zwei Symbolen gibts auch keinerlei Probleme. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, ich habe gerade die IEC 61082 "Erstellung von Dokumenten der Elektrotechnik" durchgeblättert, habe aber nichts entsprechendes gefunden. ------------------ Viele Grüße Uli |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo, hier ein Beispiel mit einer "flexiblen Tochter", ich meine es müsste funktionieren. Symbol-Name : KON1-10 TEST Symbol-Kommentar : Kontakt 1 Schließer Symbol-Typ : 6 Anschlüsse : 2 Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+------ 1¦ 4¦Betriebsmittel ¦-K 2¦ 51¦Anschluß tauschen ¦J 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 21¦Anschluß 1 ¦ 5¦ 21¦Anschluß 2 ¦ 6¦ 3¦Ort ¦ 7¦ 1¦Anlage ¦ 8¦ 2¦Funktion ¦ 9¦ 10¦Querverweis ¦ 10¦ 1000¦ ¦("S",16,17,3)>(9) 11¦ 1004¦Wenn Ans tausche "J"¦IF(2="J") 12¦ 1005¦dann 16 > 5 ¦(16)>!(5) 13¦ 1005¦dann 17 > 4 ¦(17)>!(4) 14¦ 1007¦sonst 16 > 4 ¦(16)>!(4) 15¦ 1007¦sonst 17 > 5 ¦(17)>!(5) 16¦ 1003¦Ans1 parken ¦ 17¦ 1003¦Ans2 parken ¦ Gruß
Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo Ralf, persönlich finde ich diese Lösung eher kompliziert, mit J oder nix Eintragen, bei neuen, Mitarbeitern oder ungeschulten mit deinen Symbolen kann es dadurch zu Problemen kommen. Da finde ich es einfacher ein Symbol zu erstellen welches gleich heisst wie das andere, mit _T angehängt. Ist schnell getauscht und es muss nicht ein evtl. schon bestehender Plan mit den neuen Symbolen (um)gezeichnet werden. Aber ist Geschmackssache. Fachlich natürlich keine Einwände ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo Matthias, ich habe anfänglich auch mit verschiedenen Symbolen gearbeitet, das Problem ist aber, das Symbole mit gleicher Funktion aber unterschiedlichem Namen sich aufeínander kopieren lassen. Bei geleichem Symbolnamen kann das nicht passieren, weil sich gleiche Symbole nicht aufeínander kopieren lassen. Deshalb hat mir die Erfahrung gezeigt, das es besser ist bei unterschiedlichen Darstellungen mit einstellbaren Dialogen zu arbeiten als mit verschiedenen Symbolen. Aber ist halt Geschmacksache Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: hier ein Beispiel mit einer "flexiblen Tochter"
Hallo Ralf, Tip: So gehts vollautomatisch und ohne Schalter: Code: Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+------ 1¦ 4¦Betriebsmittel ¦-K 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 21¦Anschluß 1 ¦ 5¦ 21¦Anschluß 2 ¦ 6¦ 3¦Ort ¦ 7¦ 1¦Anlage ¦ 8¦ 2¦Funktion ¦ 9¦ 10¦Querverweis ¦ 10¦1000¦ ¦("S",4,5)>(11) 11¦ 10¦ ¦ 12¦1000¦ ¦("S",5,4)>(13) 13¦ 10¦ ¦
In der Grafik dann so platzieren: 11&13 ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ATenner: Variante 4: Symbol für -K2 an Y-Achse gespiegelt
Hallo noch mal, Variante 4 ist laut IEC 61082 illegal. Habe ich eben entdeckt. ------------------ Viele Grüße Uli |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo Uli, Zitat Original erstellt von UKanz: Hallo Ralf,
Tip: So gehts vollautomatisch und ohne Schalter: und wie entscheide ich ob ich tauschen will? Ich muß doch an die Anschlüsse (Dialog 4 und 5) die entsprechenden Bezeichnungen bringen.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Zitat: Original erstellt von UKanz:
... So gehts vollautomatisch und ohne Schalter ...
Hallo Uli, das wird nicht gehen. Das Programm wird versuchen beide 1000er von der Mutter abzubuchen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, mein Symbol IST das Muttersymbol. Zitat: Original erstellt von UKanz: Nur zur Info: Es funktioniert nicht, wenn im Muttersymbol beide Ziele der Dialog 14 sind. ;)
Auf die Weise kann ich mit der Tochter machen was ich möchte und erhalte immer einen Querverweis.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Noch schlimmer. Nun kannst Du von dieser Mutter gleichzeitig zwei Kontakte abbuchen. Einen mit 21|22 und einen mit 22|21. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Nun kannst Du...
Mache ich aber nicht.
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo Uli, ich gehe doch davon aus, das man die Kontakte automatisch vergibt und dann muß ich doch irgendwie eingreifen und dem Kontakt beibringen die Anschlüsse zu tauschen, entweder durch tauschen des Symbols oder durch eine Eingabe am Symbol. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rex01 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.05.2008 Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Guten Morgen allerseits, ich habe vor geraumer Zeit hier ein flexibles Muttersymbol aus dem Forum ziehen können und setze es derzeit nur noch ein (in verschiedenen abgeänderten Formen). Ich weiß nicht mehr welcher edle Spender es erstellt hatte, aber hier noch mal danke dazu. Der Uli hat ja schon diese Flexibilität angesprochen gehabt. Ich habe die entsprechende Datei hier nochmals mit angehängt. Vielleicht werdet ihr hiermit, so wie ich, auch glücklich. Wie gesagt, die Erstellung war nicht von mir, aber ich bin sehr dankbar darüber. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATenner
Hallo Frank, auch das ist eine Möglichkeit, wobei frei editierbare und verschiebbare Kontaktspiegel Standard sein sollten. Mich persönlich würde das tauschen im Kontaktspiegel stören, ich halte in diesem Fall ein eingreifen am Kontakt für schöner. Aber wie gesagt, das ist Geschmacksache, zum Glück gibt es da im ELCAD ja ungeahnte Möglichkeiten. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
