| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Zugriffsschlüssel für Artikelnummer, Vorbelegung (1358 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bei der Suche nach einer Artikelnummer im Bauteil erscheint das "Datenvorauswahl"-Fenster mit dem vorbelegten Zugriffsschlüssel. Kann ich die Vorbelegung des Zugriffsschlüssel's irgendwo einstellen ? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die S-Key's weder Bearbeiten, Verschieben oder sonst was. (Anbei nochmal Anhang) ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neu eingeben ja. Aber diese Schlüssel stehen dann leider nicht auf Pos.1 ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo nobbi, stimmt ich habe mich falsch ausgedrückt, änder den ersten, auf die datenfelder die du haben möchtest. wenn du immer nur einen s-key nutzt, dann lösche alle anderen, dann fällt die abfrage ganz weg. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fürchte ich habe eine falsche Fährte gelegt. Ich habe das Problem bei den Sekundärkeys der Kabelauswahl. Und da darf nicht ändern oder löschen. siehe Anhang (hoffentlich klappts diesmal) ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo nobbi, wie ich schon sagte, sortieren geht nicht. wenn du aber einen neuen schlüssel anlegst der "Standardselect" heisst, dann wird die auswahl übersprungen und dieser schlüssel genommen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schöne Alternative mit kleinem Beigeschmack. Wenn man ein Kabel ändern möchte, muss man die Suchfelder entsprechend löschen. Danke. ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
