Thema: Daten von Stückliste ins ELCAD schreiben (3201 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, ich habe Euch lange in Ruhe gelassen, da kann jetzt wieder etwas kommen. Wegen der Bestellerei von Material vor der Fertigstellung des ELCAD- Projektes sind wir gezwungen eine separate Stückliste zu erstellen. Diese ist hinsichtlich Struktur ELCAD-kompatibel. Ich kann aber nur die Daten des Hauptartikels (zB. Schütz) von der Liste in die Symbole zurückschreiben. Ich habe festgestellt, dass es mit den Daten von Artikelnummer2 ....3....4 (zB. Hilfsschalterblock) nicht klappt, obwohl eine stimmige Datenbank existiert. Es geht immer nur in eine Richtung (Symbol--------> Liste) Gibt es da einen Trick ?? Danke im voraus Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, beim neu-Anlagen einer Stückliste erscheint eine Auswahlmaske. In dieser gibt es eine Option "Mit Datenbankabgleich", bei der Du einen Haken setzten musst. Dann wird die Stückliste mit den Daten aus Daba erstellet. ------------------ Viele Grüße Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für Deinen Hinweis. Dass aus den Symbolen unter Mitwirkung der DABA eine saubere Stüli erstellt wird ist klar. Mir geht es aber um den umgekehrten Vorgang. Wenn ich in der Stüli die Artikelnummer vom Hilfsschalterblock ändere, wird diese Änderung auch ins Symbol gespielt, wenn ich die Stromlaufpläne abgleiche? Mein Versuch sagt: NEIN Aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Nochmals danke Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, ach so war das gemeint.  Die Daten aus der DaBa sollten sich beim Rücksetzten und Auswerten aktualisieren, wenn Du unter "Extras / Optionen / Projekt / Stammdaten / Arbeitsweise" die richtigen Haken gesetzt hast. Ich würde empfehlen: [X] Stammdaten haben Vorrang (wenn keine zusätzlichen Daten von Hand im Symbol hast) [X] Auto-Stammdaten P.S. Die Haken müssen an Deine Arbeitsweise in Deinem Projekt angepasst werden, also wie Du Symbole befüllst (rein per DaBa, oder zusätzlich auch händische Daten). Deswegen besser eine Sicherheitskopie machen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dete Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal........ Also es geht nicht, aus der Stueli (nicht BABA) eine geänderte Artikelnummer2, 3, 4... zurück ins Symbol zu spielen. Auch mit verschiedenen Einstellungen bei Optionen. Nochmal der Hintergrund: Wir haben eine gepflegte DABA angelegt auf dessen Grundlage wir unabhängig vom ELCAD-Projektfortschritt (aus Termingründen) händisch eine Bestellstückliste anfertigen. Derjenige, der die Stromlaufpläne erstellt, verwendet seit ewigen Zeiten "materialleere" Symbole. Nun wollen wir die Artikel der Bestellstückliste in die ELCAD-Stüli importieren und von dort aus die über das Menü: Artikelnummer in Zeichnungen übertragen die leeren Symbole füllen. Dies funktioniert aber nur mit den Daten des Hauptartikels (zB. Schütz) nicht aber mit den Unterartikeln (zB. Hilfsschalterbaustein) Warum ??? Nochmals danke im voraus Dete
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo Dete, in der Stückliste wird in den letzten Spalten (die Ausgegrauten) eine Nummer (Ident Reg.) gespeichert die es ELCAD ermöglicht die Artikelnummer an die Richtige Stelle zurück zu schreiben. Diese Felder lassen sich aber nicht importieren.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, wollte es gerade mal testen, aber im Demo-Projekt kann ich die Struktur nur "Ansehen". Versuche mal "Zeichnungen anpassen" statt "Artikelnummern übertragen", denn hierbei wird ALLES an Daten zurück in die Zeichnung übertragen. Aber ob das bei einer importierten Stückliste geht... (?) Die Sicherheitskopie nicht vergessen! ------------------ Viele Grüße Uli |
Dagerhard Mitglied Elektriker
 Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo Ich hatte ein ähnliches Problem vorige Woche. Ich habe eine Vorab - Stückliste exportiert, und danach habe ich es irgendwie zustandegebracht alle Gerätekommentare zu löschen... Kein Problem, dachte ich - einfach die Stückliste zurückschreiben - ging aber leider nicht. Da wäre ev nicht schlecht das man ALLE Daten zurückschreiben kann, ev. noch mit Codenummernmaske. Griazi, Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, zunächst vielen Dank an alle, die sich hier einmischen. Da es immer schwierig ist, rüberzubringen war man will hier noch einmal eine Erläuterung und abschließend eine eindeutige Frage. a) Wenn eine Stückliste nach Fertigstellung des ELCAD- Projekts gefordert wäre, hätte ich kein Problem. b) Da aber diese bei ca. 50% Projektfortschritt verlangt wird, wird eine Exceltabelle erstellt, die der Symbol- bzw. DABA-Struktur angepasst ist, damit man zum Schluss die Daten, wie es vom Endkunden gefordert wird, in die Symbole zurückschreiben kann. Nun die Frage: Bezieht sich der Menüpunkt: "Artikelnummern in Zeichnungen übertragen" wirklich auch auf die Artikelnummern2, 3, 4 ....x, oder nur auf die Artikelnummer1 im Symbol, denn da funktioniert es. (Zeichnungen anpassen hilf auch nicht, Uli) Ich habe den Verdacht, die Daten in Artikelnummer2, 3, .... kommunizieren nur mit der Daba, nicht aber mit der ELCAD Stückliste.
Aus dem Symbol in die Stückliste werden die Daten geschrieben, aber nicht ümgekehrt. Da ich vermute, dass es anderen mit der Vorabstückliste ähnlich geht, wundere ich mich, dass dies Thema wohl noch nicht so ausführlich erforscht ist. Alles Gute ........ und vielleicht finden wir doch noch einen Weg? Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tomly, Kommandosprache !! ?? das wäre ja schön, ist aber sicher ein zusätzliches Bezahltool ......und fällt für mich daher aus . Trotzdem danke ......vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit. Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Dete,artikel in zeichnung übertragen wirkt sich nur auf die erste artikelnummer aus.
Hallo Dete, muß da Bodo wiedersprechen. jeder Artikel bekommt in der Stückliste eine eigene Nummer (siehe Bild). Wenn diese Vorhanden ist kannst Du auch die Artikelnummer 2 usw. zurückschreiben. Wie ich aber schon geschrieben habe kannst Du die Nummer nicht importieren. Ich habe es selber mit der Version 7.4 und 7.5 probiert ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke, dass Du Dich der Sache nochmal annimmst. Egal wie........ es scheint nicht möglich zu sein, die Artikelnummer2 in der Liste zu ändern und diese Änderung wieder ins Symbol zurückzuspielen, auch wenn diese Ident-Regeneration vorhanden ist. (Auch in Version 7.4. nicht. Ich hab's aufgegeben Nochmals danke und Gruß Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Dete Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, zunächst noch einmal vielen Dank für die Lösungssuche. Inzwischen habe ich etwas experimentiert und bin ein wenig schlauer. Zur endgültigen Lösung fehlt mir aber noch ein kurzes Stück. Zur Erinnerung: Es ging darum, Die "leeren" Materialeinträge in den Symbolen mit den Daten aus möglichst einer externen Liste (z.B. XLS) zu füllen. Folgende Erfahrungen liegen vor: a) Wenn eine Geräte-Daba angemeldet ist, reicht es, in der ELCAD-internen Stückliste die richtige Artikelnummer (Primärschlüssel) einzutragen und die Daten erscheinen vollständig nach Ausführen von Extras/Automatik/ "Artikelnummer in Zeichnung übertragen" im Symbol. So weit so gut ...... ich habe aber die Artikel-Nummern BMK-bezogen in meiner EXCEL-Liste und müchte sie nicht einzeln in die ELCAD-Stüli klimpern. b) Ein Übertragen der Artikel-Nummern ins Symbol klappt nur, wenn die grauen Felder wie "Ident-Regeneration" und ... vorhanden sind c) Wir haben festgestellt, dass diese grauen Felder sich nicht importieren lassen. Na gut ... es gibt ja den Modus "Daten-Abgleich" Frage: Warum funktioniert beim Import der Einlesemodus Daten-Abgleich nicht ?????? Die leeren Felder bleiben leer, obwohl sie in der Excel-Liste gefüllt sind. d) Bei der Option Daten-Zufügen stehen die richigen Daten überall drin, aber die so wichtigen grauen Felder bleiben leer, was uns auch nicht weiterhilft. (siehe b)) Ich hoffe, dass vielleicht nur eine Einstellung geändert werden muss. Zweckdienlichen Hinweise sieht dankbar entgegen Dete
