| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Befehlszeile hat Alzheimer (910 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, also bei mir nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. wenn da etwas nicht funktioniert, würde ich es mit einer anderen "aucotec.ini" versuchen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,wie kann man das verstehen ?
Ich gebe z.B. KL ein und normalerweise, brauche doch nur ENTER drücken, wenn ich den Befehl ein zweitesmal ausführen will. Bei mir ist der Befehl nach der ausführung aber gelöscht (auch in der Dropdown-Liste). Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, bei mir funktioniert das in der 740 mit der Befehlszeile wie bisher. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ob mir der blöde Bildschrimmanager das Feld löscht?
Hallo Heiko, na wenn es mit der neuen ini ging, kann es nicht am Bildschirm-Manager liegen, denn ich glaube nicht, dass der Dir die ini umschreibt. Sorry, aber eine Lösung habe ich trotzdem nicht... (vielleicht neu installieren?) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muß dieses Thema leider wieder aktivieren. Auch mit Elcad 7.5.1 gibt es das Problem. Situation: Ich öffne ELCAD, wenn ich jetzt in der Commando-Zeile etwas eingebe, dann bleibt es dort erhalten und ich kann mittels ENTER das Kommando nochmal ausführen. Jetzt verlasse ich kurz den Arbeitsplatz und nutze WIN+L. Wenn ich mich jetzt wieder anmelde, dann hat ELCAD seine Bildschirmposition vergessen, so das ich erst mit Ansicht/Arbeitsbereich/Öffnen die einstellungen wieder laden muß. Außerdem vergißt die Commandozeile ab diesem Moment alles was man dort eingibt. Es passiert reproduzierbar, nach dem Wiederherstellen des Arbeitsbereiches. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, langsam kommst Du ja mit weiteren Details rüber. Ich habe das ausprobiert. Bei mir funktioniert alles. ELCAD steht immer noch da wo es vorher war. 2 Fragen : - Wenn Du zum Arbeitsplatz zurückkommst, ist dann ein Bildschirmschoner angesprungen ? Wenn ja, was für einer ? - Tritt der Fehler auch auf, wenn Du dich direkt nach WIN+L wieder anmeldest ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Nein. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ja. Wenn ich die Arbeitsplatzposition nicht wieder herstelle, vergisst auch die Commandozeile nicht. Nur nach dem erneuten Laden der Einstellungen passiert das. Gruß HEiko
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel:
Dass nach Herstellung der Arbeitsplatzkonfiguration die Kommandozeile ihren Inhalt verliert, ist so weil alle Elemente neu initialisiert werden. Das sollte allerdings nur einmal passieren. Danach muss das Programm aber normal weiter arbeiten.
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.Nachdem ich nun mit der 7.4, 7.5 und 7.6 das nochmal getestet habe, muss ich feststellen, dass Heiko tatsächlich Recht hat. Das sperren des Computers ist dafür gar nicht nötig. Ich habe den Fehler aufgenommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
