| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Warnung funktioniert nicht (1347 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit 2 Tagen ELCAD 7.5 und ich bin seitdem dabei alles wieder anzupassen. Heute ist aufgefallen, dass z.B. bei doppelten Klemmen die Warnung nicht mehr ausgegeben wird obwohl in den Einstellungen Benutzer-Automatik-Leisten/Klemmen/Stecker der Schalter für Warnung aktiv ist. ( Keine abweichende Einstellung unter Projekt ) Weiß Einer was dazu? ------------------ Servus, nobbi64 Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei mir kommt die akustische Warnung (dieses *pling-pling-pling*) und auch die Warnung, wenn ich im Stapel auswerte: Code: Warnung : Klemmennummer doppelt ! 0001/0001 : Detailplanung Stromlaufplan Linie 1 2 Schrankbeleuchtung und -klimatisierung
------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klemmenautomatik ist ein. Geht aber trotzdem nicht. Wie sollte denn die Warnung aussehen, Meldung oder Ton?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
hallo, ich bin auf der seite und werte aus, dann kommt der warnton. hast du die töne, in der aucotec.ini, ausgeschaltet? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. die warunung wird auch in eine datei geschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo nobbi64, die Meldung sollte aus einer Folge von 4 Tönen bestehen. Ursachen wenn die Warnung nicht kommt : 1. Wie Bodo schon sagte 2. Soundtreiber 3. Andere Einstellungen im Projekt (Deine Maske ist vom Benutzer) zu 1: aucotec.ini [System] InternalSpeaker=0 ??? UseMidi=0 ??? zu 2: Gibt es andere Programm, die irgendwelchen Sound von sich geben ? Einstellungen der Soundkarte prüfen. In der Kommandozeile von ELCAD das Kommando TEST(BEEP) eingeben. zu 3 : Falsche Einstellung im Projekt ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi64
Hallo, bei mir war in der Systemsteuerung der 'SW-Synthesizer' unter 'Lautstärkeregelung' ganz runtergeregelt. Jetzt funktioniert der Midi-sound wieder. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
