| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Zwischen 1018 Registern wechseln (526 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie wechsel ich mittels Tastatur zwischen den Registern die ich mittel 1018 (Elcad 7.4) erstelle? Im Moment muss man erst ,mittels [TAB] solange weitergehen, bis ein Regsiter aktiv ist um dann mit den Pfeiltasten zu wechseln. Gibt es dafür auch einen Shortcut? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn Du in der obersten Dialog-Zeile bist, mit dem Pfeil nach oben auf das Register wechseln. Mit den Pfeilen links und rechts kannst Du dann die Register weiter- und umschalten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, klappt wohl nicht? ------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Doch, nur das ich das nur etwas anders ausgedrückt schon im meine Frage geschrieben habe.
nö, hast Du nicht. Zitat: Original erstellt von HRompel: Im Moment muss man erst ,mittels [TAB] solange weitergehen, bis ein Regsiter aktiv ist
Ich hatte Dir geschrieben wie Du OHNE [TAB] zum Register 1018 kommst. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Feb. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, Ich hatte Dir ja geschrieben wie Du OHNE [TAB] zum Register 1018 kommst.
Diese Kleine Feinheit habe ich übersehen ... Ich suchte aber einen Shortcut. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, macht doch nix, kann passieren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht groben Unfug rede, aber ich glaube, dass ein ShortCut nur dann funktioniert, wenn im Menü ein Buchstabe unterstrichen ist. (Siehe Bild) ======> Pelle möge ich verbessern, wenn das Quatsch war.... ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... aber ich glaube, dass ein ShortCut nur dann funktioniert, wenn im Menü ein Buchstabe unterstrichen ist.
Hallo Uli, stimmt schon, aber wenn man in den 1018 die Unterstreichung einbaut (mit & vor dem Buchstaben) dann gehts es trotzdem nicht. Ich denke dass Heiko geholfen wäre, wenn eine feste Tastenkombination auf das nächste Register springen würde. Z.B. Shift-Tab oder Ctrl-Tab oder so ähnlich. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
