| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Importieren über Protokolle (845 mal gelesen)
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit der 7.5 geht das Importieren über Protokolle aus einer Excel Datei in meine Datenbank nicht mehr. Im Fenster Auswahl Import-Quelle kommt eine Fehlermeldung. Fehler: Der Datentyp der Spalte 6 passt nicht zum Protokoll. Habe nichts an Protokoll aus der 7.4 verändert. Gruß Michael
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
mah207 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mah207
hallo Michael, ok an den doppelten felder liegt es nicht, war mir nur so aufgefallen. du versuchst ein, im elcad, numerisches datenfeld einzulesen, in deiner excel liste steht "Eu" über dem preis, das geht nicht, weil "Eu" nicht numerisch ist. der preis hat ein ",", geht im elcad auch nicht. elcad erwartet einen punkt.....und dann klappt das auch. rko (der unglaubliche) kann sich gar nicht vorstellen daß, das in der 7.4 funktioniert hat. an dieser stelle hat sich im programm nichts geändert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
