| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Klemmendarstellungsplan (472 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Gibt es in Elcad die Möglichkeit, einen Klemmenplan grafisch darzustellen bzw. zu erzeugen. In Eplan heißt das Klemmendarstellungsplan meines Wissens. Dort wird die Klemmleiste waagrecht dargestellt und oben und unten werden die angeschlossenen Bauteile mit evtl. Kabeln erzeugt. Gibt es das in Elcad oder könnte man es vielleicht machen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, ich vermute Du meinst das, was in ELCAD Anschlussplan heißt. Wähle einfach beim Anlegen des Stapels für den Klemmenplan "Anschlußplan" an. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für die schnelle Info! Heute komme ich zwar nicht mehr dazu aber ich werde es mal ausprobieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: In Eplan heißt das Klemmendarstellungsplan meines Wissens. Dort wird die Klemmleiste waagrecht dargestellt und oben und unten werden die angeschlossenen Bauteile mit evtl. Kabeln erzeugt.
Oder meinst Du es so, wie im Anhang?!? Dass muss man sich selber "schnitzen"!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
