| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Überlegung: Flying-License-Manager (Interesse?) (2113 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Herr Bendl (Elcad-First-Level-Support der Siemens AG PTD) hat mir heute seinen Lizenz-Manager gezeigt, und ihn mir sehr genau erklärt, und ich habe mit ihm zusammen den Kopf rauchen lassen. (wobei mein Kopf sicher um einiges mehr rauchte als seiner... ) Ich überlege gerade, das umzusetzen, was bei Aucotec schon lange fehhlt, genauer gesagt einen Flying-License-Manager. Ab der v7.5 gibt es einen solchen License-Manager, aber als ich diesen heute das das erste mal gesehen habe, das geht auch anders... Hier meine (aller)erste Überlegung: Besteht hier Interesse an so einem Flying-Lizenz-Manager? Will die Welt sowas haben?
P.S. Das Bild und nur ein Bild, mehr nicht.... Aber da geht noch viel mehr!
------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das Bild ist bisher wirklich nur ein Bild, das ich gerade gemalt hab... Es ist also bisher nur eine reine Idee / Phantasie. Aber als ich das Teil (v7.5) von Aucotec gesehen habe, wusste ich, dass ich das besser kann.... ------------------ Viele Grüße Uli |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, kann es sein, dass Du den Flying Lizenz Manager mit dem dynamischen Lizenzmanager verwechselst? Der Flying Lizenz Manager stammt nicht von Aucotec, sondern von UniCon in Karlsruhe, heißt Felics, gibts seit V5.x und die mitgelieferten Tools (Wramon) sind einzig für die Administration notwendig und dafür ausreichend. Das Bild, das Du gemalt hast, scheint die Auswahl der abzubuchenden Lizenzen anzusprechen und ist daher ein Fall für den dynamischen Lizenz Manager. Eine Auswahl, was Du abbuchen möchtest ist immer notwendig. Ob mit der Aucotec-Lösung oder der UKanz FL-Idee. Wir setzen sei Jahren Flying Lizenz mit Felics ein und der dynamische Manager ist eine sinnvolle Erweiterung. Ich verstehe deine Aufregung nicht. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: kann es sein, dass Du den Flying Lizenz Manager mit dem dynamischen Lizenzmanager verwechselst?
Hallo Jügen, nein das verwechsle ich nicht, oder? Man kann mit dem Felics nichts (aus-)wählen,. z.B. ob man die DXF- oder PDF-Lizenz haben möchte. Das lässt sich nur in der aucotec.ini einstellen, indem man von "Local" auf "Server" umstellt und dann die zusätzlichen Lizenzen von 0 auf 1 umstellt. ------------------ Viele Grüße Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ULI, ab der Version 5 geht es ja nur die Älteren Versionen haben diese funktion noch nicht. In der alten Version gab es nur die Option 0 (nicht vom server buchen) und 1 (vom server buchen) ab der Version 5 jetzt neue Option 2 (Abfragedialog was abgebucht werden soll) Wobei er sogar so clever ist und nur die Möglichkeiten anzeigt die auswählbar sind und nicht etwa alles. Somit kannst du sehr genau bestimmen wer was bucht. Zum Beispiel: die (Option) kannst du in der INI einstellen Buche immmer eine ELCAD-Plus(1) Version mit DWG(1) ab und bringe eine Abfragefeld(2) ob er PDF und Kommandosprache(2) wahlweise dazuhaben möchte. - Aber den Compiler(0) darf er niemals buchen. damit hast du eigentlich alle Möglichkeiten erschlagen also ja/nein/vielleicht. Gilt aber erst ab der 5er Version wenn ihr noch mit älteren arbeitet so wie wir dann hilft das auch nicht weiter. So habe ich die ganze Sache verstanden. Und finde Sie eigentlich sehr hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Mit "Local"/"Server" stellt Du von Flying Lizenz (Felics) auf Dongle um. Und in der aucotec ini Sektion Licence stellst Du ein, welche Lizenz angebucht werden soll. Das sind ZWEI Paar Schuhe! Was Du vielleicht meinst, Elcad Prof über den Felics zu lizenzieren und - in der gleichen Elcad-Sitzung - dxf über den Dongle zu holen, geht überhaupt nicht. Du hast einen Satz Lizenzen auf dem Felics und/oder Lizenzen auf dem Dongle. Dann entscheidest Du dich per "Local"/"Server" wo die Lizenzen herkommen sollen und mit pdf=1 oder dxf=1 welche geholt wird. Das Wo ist eigentlich eine firmenweite Systemeinstellung. Das Welche ist benutzerabhängig; genau da hilft der dynamische Lizenzmanager. Jürgen
erstellt am: 14. Feb. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich dachte, das Bild wäre selbst-erklärend und ich müsste gar nichts dazu schreiben. ------------------ Viele Grüße Uli |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, warum willst Du was programmieren, was es schon zwei mal gibt (Bendl, Aucotec)? Wenn Du es schaffst, dann programmier mal lieber, dass Du Dir Lizenzen vom Lizenzserver abbuchen kannst für die Nutzung ohne Netzwerk........
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jörg, na ich dachte für die, die nicht bei S...S arbeiten und kein Elcad 7.5 haben. ------------------ Viele Grüße Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich glaube, dass ich mit meiner Idee der Zeit um einiges hinterher bin, und einfach ein paar Jahre zu spät damit bin. Der Informatiker bei uns ist leider erst seit kurzem da, deswegen kommt meine Idee reichlich zu spät. Und den Antworten hier nach zu schließen, wusste eh niemand, was ich vor habe.... Ich kann die Idee also verwerfen.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee dahinter ist gar nicht schlecht. Ich verstehe sie so das du praktisch bevor du das ELCAD öffnest die INI und den Programmaufruf entsprechend anpassen möchtest. Die IDEE finde ich schon mal gut es ist nur die Frage was man alles in dieser INI verändern möchte es gibt da ja soviele Optionen. Aber prinzipiell sollte das recht einfach zu bewerstelligen sein ist ja alles ASCII Text. Wann ist denn der nächste Stammtisch da könnne wir ja mal drüber reden. Die Embeddded World wäre bald in Nürnberg da bin ich immer in der Nähe.
Sulo_N Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Idee mit einem Lizenzmanager (Oberfläche zum Abbuchen der Lizenzen + Optionen) ist hervorragend. Allerdings sollte man den L-Manager noch erweitern. Soweit ich weis ist der Bendl-Manager schon einige Jahre im Einsatz. Was ist, wenn man mit dem ELCAD auf die Baustelle muss, ein Netz ist nicht vorhanden. Ich habe das bei einem anderen System gesehen, da kann man sich die Lizenz für soundsoviel Tage abbuchen. Das wäre eine sinnvolle Ergänzung des L-Managers. Viele Grüße Sulo_N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
