Thema: Fehlermeldung 2010 (1954 mal gelesen)
slayer123 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Kunden ein ELCAD Projekt zur Überarbeitung bekommen. Nachdem ich alle Deiten der DVD kopiert habe, erscheint beim Öffnen des Projektes folgende Meldung: Symboldatei S:/ELCAD/DAT/Symbole/Elcad_7 Die Symboldatei kann nicht geöffnet werden. Fehler 2010 Zusätzlich sind auf der linken Seite, in der Registerkarte "Bauteile", einige Unterordner eingetragen, diese sind allerdings leer. Ich bin absoluter "ELCAD Neuling" und bitte um Eure Unterstützung. Vielen Dank schonmal im Vorraus
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Hallo, zunächst das Projektverzeichnis inkl. aller dateien von der DVD auf Festplatte kopieren und den Schreibschutz des Verzeichnisses und der Dateien aufheben (z.B. mit Windows Explorer) ggf. muss dann die Projektkonfiguration angeglichen werden. Ist das ein archiviertes Projekt inkl. Symbolik und Translate ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Hallo, das Projekt erwartet die Symboldateien auf einem bestimmten Pfad (S:/ELCAD/DAT/Symbole/). Entweder sind die Symboldateien nicht vorhanden oder in einem anderen Pfad. Wenn vorhanden müssen die Projekteinstellungen angepasst werden (Extras/Optionen/Projekt/Stammdaten). ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
hallo slayer123, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. fehler 2010 bedeutet "no such file", also die symboldatei, die konfiguriert wurde kann nicht gefunden werden. name oder pfad falsch! "extras", "optionen", "projekt", "stammdaten", "symbole" kontrollieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider klappt es immer noch nicht. Ich habe eure Anweisungen befolgt und die Pfade auf C: geändert. Dort befinden sich auch die von der DVD kopierten Dateien. Allerdings steht nach einem Programmneustart wieder S: als Pfad eingetragen und es erscheint weiterhin die selbe Meldung. Woran erkenne ich, ob es sich um ein archiviertes Projekt handelt und Symboldatei inkl. Translate mitgesichert wurden? Nochmals Danke an euch LG Mark
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
wenn in den Stammdateneinstellungen vom Projekt '$propath$project' als Verweis auf die Daten im Projekt steht. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, der Schreibschutz der einzelnen Dateien ist aufgehoben. Allerdings lässt sich der Schreibschutz der beiden Ordner nicht entfernen. Werde mal im Betriebssystem nachforschen, wie ich diesen entfernen kann (Admin Rechte sind vorhanden). Melde mich dann nochmal und berichte ob es funktioniert. LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Hallo, was heisst "der beiden Ordnern" ? Dein kopiertes Projekt müsste eigentlich in einem Ordner stehen, wobei der Ordnername xxx.pro auch gleichzeitig der Projektname ist. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer123 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro_Elit, ich habe auf der DVD folgende zwei Ordner: "xxx.pro", wobei Ordner und Projektname auch gleich sind und einen Ordner der "Symbolbibliothek" heißt. Den kompletten Projektordner habe ich in folgendes Verzeichniss kopiert: c:\Programme\aucotec\elcad\740\dat\Projekte.740\xxx.pro Den Inhalt des Symbolbibliothekordners habe ich in folgendes Verzeichniss kopiert: c:\Programme\aucotec\elcad\740\dat\Symbole.740 Ich schicke am besten mal zwei Screenshots der Inhalte mit. LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Hallo Mark, soweit ist das I.O. Wenn du den Schreibschutz aller Daten entfernt hast und mit ELCAD das Projekt öffnest, dann bekommst du die Fehlermeldung. Nun must du die Projektkonfiguration angleichen. Wie Bode schon beschrieben hat, gehst du dazu über das Menu Extras - Optionen und wählst den Register Projekt, (siehe Bild) Hier stellst du den Symbolpfad und die Symbolbibliothek ein. Wenn du im Pfad nix einträgst und auf den Button rechts neben Datei klickst, kannst du dich manuell zu deiner Symboldatei durchhangeln. Links im TREE den Harken vor dem Eintrag Symbole setzen !!! dann mit OK abspeichern. Jetzt sollten die Einstellungen eigentlich übernommen sein und keine Meldung 2010 mehr kommen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
slayer123 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, nun funktioniert es. Es waren dort untereinander drei verschiedene Symboldateipfade eingetragen. Ich habe die letzten beiden gelöscht und nur die unter Punkt 1 stehen lassen. Nun scheint alles zu funktionieren und ich kann meine Pionierarbeit mit elcad beginnen. Ich werde bestimmt nochmal die ein oder andere Frage stellen müssen Vielen Dank an alle für eure schnelle Hilfe. Schönen Feierabend LG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Mark,natürlich muss ein "haken" im kästchen für die symbolbibliothek sein......also nicht wie in dem bild von Kai. :D
mann sollte auch das richtige Bild nehmen, wer lesen kann ist klar im Vorteil , habs korrigiert, Danke für den Hinweis Bodo @Mark, na dann guten Wirkungsgrad ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
Nachtrag für Mark: in dem Bild von dem Symbolordner sind 2 Symbolbiliotheken abgelegt, tiag_7 und Tiag_7_LA. Gib in deiner Projektkonfiguration vorsichtshalber beide an, sonst könnten ggf. Symbole aus der 2. Bibliothek fehlen, sofern davon welche verwendet wurden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Slayer123, willkommen im Elcad-Forum, viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. P.S. Ich wollte eigentlich nur sagen: Klasse Name! (Ja ja, ich bin auch so einer Bloody Roots! ) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wir machen dann webex
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: ein Schelm, wer Böses dabei denkt
webex, nicht websex... ------------------ Viele Grüße Uli |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slayer123
