| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Alwin stürzt ab (1970 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Alwin stürzt mir (seit ich die 7.5 habe) des öfteren ab. Mit dem Fehler den ich als Bild angehängt habe. Elcad wurde wegen Rechnerwechsel auch schon neu installiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Es passiert beim arbeiten und auch wenn ich gar nichts am Rechner mache. Einfach so . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo Andreas, wenn ich dich richtig verstehe, stürzt das elcad erst ab, seit dem du einen neuen rechner hast? oder läuft die 7.4 auf diesem computer problemlos? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Andreas, welches Betriebssystem verwendest Du? Diese Information und sonstige kannst Du in der Systeminfo/Zusatztext in diesem Forum eintragen (<--- siehe links). Ist der Absturz nur bei diesem Projekt? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es war auch auf dem alten Rechner schon der Fall. Die 7.4 lief auf dem alten Rechner problemlos. Auf beiden Rechnern ist war WinXP(32) SP2. Es ist bei verschiedenen Projekten. Das komische ist, auch wenn ich gar nichts mache, dann stürzt er ab. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau so schaut es aus. Einfach so. Der letzte Absturz ist aufgetreten wie ich Zeichnungen in einen Stapel geschoben habe. Davor habe ich Telefoniert und nix gemacht und da ist er auch abgestürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo, es ist also nicht nur in einem projekt....ganz sicher? hast du vielleicht bei dem update von 7.4 auf 7.5 die aucotec.ini kopiert? wenn ja, benutz mal unsere aus dem "bak" verzeichnis. (kopieren und von elcad.ini, auf aucotec.ini umbennen, alte ini vorher sichern). ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte es sein, daß der USB-Dongle einen USB-Hub nicht mag? Weil eben ist er wieder ausgestiegen und danach hat er den Dongle erstmal nicht erkannt. Obwohl die LED geleuchtet hat . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Zitat: Original erstellt von Andi R: ... Auf beiden Rechnern ist war WinXP(32) SP2. ... Gruß Andreas
Hallo Andreas, Tritt dieses Problem nur bei ELCAD 7.5 auf, oder ggf. auch bei anderen Anwendungen ? (Der Fehlercode 0XC0150010 ist auch schon mal bei anderen Programmen vorgekommen) aktualisiere den Rechner doch mal auf SP3. PS: Es wäre gut, wenn du die Eckdaten deines Systems in deinen Voreinstellungen angeben würdest, damit man sich schneller ein Bild machen kann, siehe Rolfs Beitrag oben. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bodo. Der gleiche Fehler wie oben beschrieben ist aufgetreten. Dann beim Neustart von Elcad ist Elcadview aufgegangen, obwohl der Dongle angeschlossen war. @Kai. SP3 kann ich nicht installieren. Das macht wenn die IT. Da habe ich keine Aktien drin und kann da eigentlich auch nichts dran drehen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, mal so als Info. Seit ich den Dongle nicht mehr an dem USB Hub angeschlossen habe, sondern direkt (neuer Rechner hat mehr USB Steckplätze) läuft es problemlos. Muss ich nicht verstehen, ist aber so. Bearbeite immernoch das gleiche Projekt und sonst hat sich auch nichts geändert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 21. Feb. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Bodo Zitat: Original erstellt von Andi R: Jepp die aucotec.ini habe ich kopiert, weil ich zu faul bin immer wieder alle Einstellung neu zu machen. Bericht folgt dann.
Was macht eigentlich ELCAD bei der Update-Installation von 7.4 auf die 7.5 mit der Aucotec.ini? Nimmt er die neue von der CD oder passt er meine angepasste aucotec.ini (7.4) auf die neuen Gegebenheiten von 7.5 an? ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 21. Feb. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Danke Bodo für die schnelle Antwort! Du hast wohl heute auch nichts besseres zu tun, als der Arbeit zu fröhnen Mich hat's leider auch erwischt. Aber heute stört dafür auch keiner - fast keiner ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
