| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Klemmen nicht in Stückliste (1207 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es außer einem "not"-Filter oder Menge=0 eine Möglichkeit, das Klemmen nicht in der normalen Stückliste einzeln augeführt werden (Jede Klemme eine Zeile), sondern nur als Summe oder nur in der Summenstückliste? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo Heiko, in einer "normalen" stüli erscheinen gar keine klemmen. wenn du in einer gesammt stüli, die klemmen als summe haben möchtest, musst du eine ausgabe der klemmen, mit mengenzählung auf den leistenbezeichner ausführen. die restlichen geräte dann in einem zweiten gang. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko, in einer "normalen" stüli erscheinen gar keine klemmen.
Was heißt normal? Also unsere Klemmen sind vom Typ 7 und haben einen Code 80 + 149 enthalten. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin, wenn du eine Stückliste anlegst, kannst du zwischen Standard und Gesamtstückliste wählen, Standard enthält nur Geräte, Gesamt enthält Geräte, Klemmen und Kabel. Du kannst aber auch eine Klemmenliste anlegen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
