| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Wunsch für die 7.5.x oder 7.6 (502 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wünsche mir eine Angabe der Textlänge im Symbolbau. Was ich meine: z.B. Im Formblatt den Eintrag für den Revisionstext. Das Feld kann z.B. nur 10Zeichen anzeigen ohne über die Begrenzungen zu kommen. So wünschte ich mir einen Parameter wie Text(10) wo einfach nach 10 Zeichen abgeschnitten wird. Gleiches gilt für Klemmplantexte und Co. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, so etwas kann man mit dem Code 1002 machen, allerdings muss man dann den gekürzten Inhalt (z.B. die ersten 10 Zeichen) in einen anderen Dialog übertragen: Code: 1002 | von Zeichen 1 bis 10 | (QUELLE[1,10])>(ZIEL)
------------------ Viele Grüße Uli |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,so etwas kann man mit dem Code 1002 machen, allerdings muss man dann den gekürzten Inhalt (z.B. die ersten 10 Zeichen) in eine andere Codenummer übertragen: Code: 1002 | von Zeichen 1 bis 10 | (QUELLE[1,10])>(ZIEL)
Also so z.B.:? 1 51 Testtext abcdefghijklmno 2 1002 Kürzen (1[1,10])>(3) 3 51 Kurzer Text Richtig? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Richtig?
Hallo Heiko, perfekt, genau so.
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: (1[1,10])>(3)
Hallo Heiko, oder mit dem Ausrufezeichen, wenn auch Handeinträge überschrieben werden sollen: Code: (1[1,10])>!(3)
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Die 1000er Codes sind mal in ihrer Funktionalität erweiter worden.
Danke für die Information.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Danke für die Information....
Moin Uli, Ich glaube ab Version 7.3.2 oder 7.4 wurde die Funktionalität um Übersetzungs-, Teilstring- und Längenoperatoren für die Codes 1001, 1002, 1004, 1005, 1007 und 1015 erweitert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Bin gerade mal wieder über etwas "Gestolpert", was schön wäre, wenn man es mal Berücksichtungen könnte: Symbolerstellung / Symbole kopieren - Da wäre es schön, wenn man in der Dialogbox eine "Filter" setzen können, so wie im GE bei der Symbol-Auswahl!?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
