| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Ordner Tree (1152 mal gelesen)
Minifutzi Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2009 ELCAD 7.5.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, Ich würde gerne meine Ordner namens Stromlaufplan, Aufbauzeichnung, Deckblatt ect. gerne nach meinen Vorstellungen sortieren ... Mein Inhaltsverzeichnis ordnet das sonst falsch an ... In der Onlinehilfe bin ich nicht fündig geworden ... Wie kann ich die Ordner verschieben ?? Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit Translate kannst Du die Ordner sortieren. Sehe Dir dazu mal die Ordner im Demo-Projekt an, das ist ein gutes Beispiel. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Die Sortierung im Tree erfolgt immer alphanummerisch, wenn du eine andere Sortierung haben willst, dann müssen die Ordner entsprechend benannt werden. Das fexibelste ist, die Ordner mit Projekttranslate zu benennen, dann ist die Inhalt im Klartext egal, weil nach den Tranlatetexten sortiert wird, dazu empfehlen sich z.B. die Projektkopfdaten, Beispiel: Zeichnungen \z20 (Inhaltsverzeichnis) \z21 (Stromlaufplan) \z22 (Klemmenplan) \z23 usw. Wenn die Projektkopfdaten (Translatedatei \z) unter den Optionen-Projekt-Zeichnungen-Projektkopfdaten angelegt / konfiguriert ist (siehe Bild), kommt man zum editieren der Inhalte mit der RMT auf dem Projektnamen im Tree dran, Menüpunkt Projektkopfdaten. siehe dazu auch in der OH nach. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Tranlate Texte habe ich so eingegeben ... Ich habe auch unter RMT bei Pojektkopfdaten die namen meiner Ordner eingegeben ... Muss ich das jetzt noch irgendwo Aktualisieren ... Es hat sich nämlich nichts geändert ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
hast du deine Zeichnungsordner entsprechend umbenannt? z.B. rechte Maustaste auf Stromlaufplan - Umbenennen - Eintrag: \z21 Für alle Dokumente, die du automatisch erstellen lässt (Klemmenplan, Inhaltsverzeichnis, Stückliste, etc. muss natürlich in den entdpr. Ebenen der Translatetext (\zXY) eingetragen werden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
aber achte darauf, das ein ändern dei Translateinhalte auch durchgängig die Inhalte im Projekt ändert, soll heißen, wenn du z.B. den Inhalt des Translatetextes \z21 von Stromlaufplan in Bestellliste änders, dann sind logischerweise deine Stromlaufplanzeichnungen in dem Ordner Bestellliste. Also, vorher einmal richtig Gedanken machen, welche Texte du brauchst und die dann enstpr. eingeben, ggf. auch Lücken lassen. Dann bekommst du hinterher kein Problem, falls du einen Ordner zufügen willst. Die Einstellungen in den Projektkopftexten sollte möglichst nur einmal vorher gemacht werden, hinten etwas anzufügen ist kein Problem. Beachte: die Sortierung ist dann immer alphanummerisch auf die Translateplatzhalter (z10,z11,z12 usw.) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Tranlatetexte von Projekt zu Projekt ändern ?? Ich hab jetzt schon die Pistole auf der Brust denn mein Chef hat schon Mängelanzeigen bekommen weil wir mit den Plänen hinterher hängen ... Aber das einarbeiten in ELCAD dauert halt lange erst recht als Lehrling ... aber ich hab ja euch ... ihr habt mir schon echt weiter geholfen ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Kann man schon, da die \z eine Projekttranslate-Datei ist und somit nur in dem entspr. Projekt vorhanden ist. Ich würde aber empfehlen, da einen gewissen Standard für immer benötigte Texte zu halten, die in jedem Projekt gleich sind (dann braucht mann weniger ändern, nicht benötigte Texte brauchen ja nicht verwendet werden, auch wenn sie da sind). Als Projektkopftexte können aber nur die \z1-\z99 verwendet werden, \z100 - \zXY sind nur Projekt-Translatetexte. Zitat: Original erstellt von Minifutzi: Ich hab jetzt schon die Pistole auf der Brust denn mein Chef hat schon Mängelanzeigen bekommen weil wir mit den Plänen hinterher hängen ... Aber das einarbeiten in ELCAD dauert halt lange erst recht als Lehrling ... aber ich hab ja euch ... ihr habt mir schon echt weiter geholfen ...
Schönen Gruß an deinen Chef, aber ein CAE-System in der Preisklasse kann keiner in zwei Wochen verstehen. Wie ich schon mal angeregt hatte, wäre es besser, wenn du zunächst ein paar Schulungen bei Aucotec besuchen würdest, damit dir ein paar Grundlagen zum ELCAD vermittelt werden. Ich unterstelle mal, das dir als Lehrling derzeit auch noch die notwendigen Grundlagen der Elektrotechnik fehlen. Damit kommen mehrere Faktoren zusammen, so das mann aus meiner Sicht auch kurzfristig keine 100%ige Pläne erwarten kann. Aber tröste dich, wir alle haben bei Null angefangen mussten erst alles lernen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
