  ELCAD
  Startparameter & Tastaturbedienung
Autor Thema:   Startparameter & Tastaturbedienung (1690 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal ein paar ELCAD 7.4x Fragen:
1. Wie starte ich Elcad mit einer bestimmten gespeicherten Ansicht?
2. Wie betätige ich den Auswahlbutton "..." mittels Tastatur (TAB geht nicht)?
3. Wäre Elcad 7.4 eigentlich noch Durchgehend mit Tastatur bedienbar?
Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko
1.) Zeichnung schließen / Ansicht / Arbeitsbereich / Speichern
Dann startet Elcad das nächste mal automatisch mit der gespeicherten Ansicht.
2.) Den [...] Kannst Du mit einem Fragezeichen "?" klicken.
3.) Eigentlich kann man jedes Programm rein per Tastatur bedieden.
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ausser Editieren mit Transfer, da ist bei 7.4 die Maus zwingend erforderlich. Mit 7.5 wurde das wieder behoben.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko
Leider nicht. Deshalb frage ich. Ich muß immer erst die Ansicht von Hand laden.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Mehr oder weniger komfortabel.
Der Kollege neben mir arbeitet mit EPlan und die ist nur auf der Tastatur am kloppen und das geht rasend schnell. Mal sehen ob ich auch den Weg von der Maus zur Taste finde.
Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Das stimmt nicht. Die Buttons lassen sich mit der TAB-Taste genau so
anspringen. Es ist in der 7.4 nur kein ShortChut "Alt+Z" hinterlegt.
Uli
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
vielleicht ist ein gesunder Mix aus beidem besser, als sich stur auf eine
der beiden Möglichkeiten festzulegen. Ich benutze beides, denn ich fände
es schrecklich, wenn ich Elcad NUR per Tastatur oder NUR per Maus bedienen
müsste.
Weshalb Deine Ansicht nicht automatisch geladen wird, weiß ich leider nicht.
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr unkomfortabel, aber da hast du recht!
Der Kollege neben mir arbeitet mit EPlan und die ist nur auf der Tastatur am kloppen ...[/i]
Gib Ihm ELCAD, dann hört das KLOPPEN auf
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 04. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
hast Du vielleicht mehrere dieser .wsp-Dateien gespeichert und Elcad kann sich
evtl nicht mehr entscheiden, welche es nehmen soll? Probiert habe ich es noch
nicht. Ich habe nur eine davon, und die lädt Elcad immer automatisch beim Start.
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich habe auch nur eine und die habe ich auch noch default.wsp genannt.
Heiko
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
dann weiß ich leider keinen Rat mehr... Bei mir geht es...
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vielleicht ist ein gesunder Mix aus beidem besser, als sich stur auf eine der beiden Möglichkeiten festzulegen. Ich benutze beides, denn ich fände es schrecklich, wenn ich Elcad NUR per Tastatur oder NUR per Maus bedienen müsste.  :D
Stimmt! Aber die Sache unter 7.4 mit den Transfer/Inkrement-Dialog hat mich schon sehr "gewurmt"! Zum Glück ist dies unter 7.5 wieder korr. worden!  :)
___
Hmm, also ich habe damit auch kein Problem!?!
Schau doch einmal in deiner "aucotec.ini" nach, ob's da unter "WorkspaceFile" überhaupt eingetragen ist, bzw. ob ein/der Pfad darauf unter "WorkspaceDir" steht!?!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 05. Feb. 2009 editiert.]
HRompel
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Das File war eingetragen, der Pfad nicht.
Das habe ich jetzt geändert (Elcad war geschlossen), aber
es klappt trotzdem nicht.
Heiko
PRO-ELIT
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Heiko
Hallo Heiko,
versuch doch mal unter einem anderen Namen abzuspeichern, vielleicht darf die nicht default heißen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Das Problem ist lokalisiert.
Es liegt am nVidia-Desktop-Manager - dieser verkleinert Elcad immer wieder.
Heiko
PRO-ELIT
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
dann habe ich dich falsch verstanden, ich dachte du meinst die Ansicht IM ELCAD.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das dachte ich auch...
Uli
HRompel
Menüumfang: Expert
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Heiko,
Im Elcad und ELCAD auf dem Desktop.
Heiko
PRO-ELIT
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko
Beim Desktop leutet NVidia ein, aber was meinst du mit die Ansicht im ELCAD? Den Arbeitsbereich offensichtlich nicht, oder meist du die Dialogfenster, die können von NVidia-Treiber manipuliert werden? Sonst mach doch mal nen Screenshot und beschreib das mal genau.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sieht wie folgt aus:
Zwei Monitore, Arbeitsfläche rechts, Tree links
Dazu habe ich Elcad ensprechend größer gezogen.
Dann habe ich noch die Symbolleiten positioniert.
Wenn ich jetzt den Rechner neu starte oder mich nach einem "WIN+L" wieder neu anmelde,
dann ist Elcad wieder nur auf dem rechten Fenster.
Wenn ich dann eine gespeicherte Ansicht lade, ist wieder alles okay.
Und ich bekomme es nicht weg.
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
welches ist denn der Hauptschirm ?
Falls es der rechte ist, tausch das doch mal.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Tips zum NVidia Treiber:
A. in der NVidia Systemsteuerung unter (erweiterte Ansicht) Anzeige - mehrere Anzeigen einrichten kannst du die Konfiguration deiner Monitore angeben:
1. Grafikmodus, hier würde ich Dualview waählen.
2. Anzeigen auswählen, wie stehen die Monitore (rechter/linker)
3. Welcher Monitor ist die primäre Anzeige (Hauptschirm)
B. in den NView Eigenschaften (RMT auf Desktop) kannst du :
1. im Register Tools unter Windows-Hilfsprogramme ggf. die Taskleiste und die Symbolleisten auf einen Monitor deiner Wahl verschieben.
2. Die Punkte 3+4 können erst genutzt werden, wenn du im Register Desktop-Verwaltung dien Desktop-Manager aktiviert hast.
3. im Register Fenster die globalen Eigenschaften für alle definieren
4. im Register Anwendungen gezielt einzele Anwendungen zufügen und separat konfigurieren.
ggf. kannst du mit den Einstellungen hier etwas experimentieren, um deine pesönlichen Eistellungen herauszufinden.
Viel Spaß und Erfolg (hoffentlich)
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon fleisig am probieren auch mir den Anwendungsbezogenen Einstellungen aber bisher ohne Erfolg.
Man sieht, das Elcad beim Start auf beiden Schirmen angeordnet wird,
aber dann schlägt nvidia zu und die Elcad liegt wieder rechts.
Werde Montag den Desktopmanager mal abschalten.
Schönes Wochenende wünscht
Heiko
PRO-ELIT
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass den D-Manager ruhig an, versuch mal die primäre Anzeige zu tauschen, wie Pelle das schon vorgeshlagen hat. Das Verhalten der Einstellungen kann sich dadurch ändern. Ich habe z.B. zwei Anwendungen, die sich ihre Fenstergröße nicht merken können, wenn ich den linken als Primäranzeige betreibe, warum auch immer. Allerdings habe ich auch eine Anwendung, die es genau umgekehrt macht, mann kann halt nicht alles haben und muss es ggf. einfach mal ausprobieren.
schönes WE
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HRompel
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
Auch das tauschen der Primären Anzeige brachte nichts.
Liegt wohl echt am Treiber.
Bei den Kollegen läuft es auch je nach Treiber.
Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
