  ELCAD
  Revisionssymbol wird nicht angezeigt
Autor Thema:   Revisionssymbol wird nicht angezeigt (549 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Symbol für die Revisionseinträge im Formblatt wird nicht dargestellt - warum?
Code:
Symbol-Name        : SM_REVISION2
Symbol-Kommentar  : Revisionseintrag
Symbol-Typ        : 17
Anschlüsse        : 0
Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung
  1¦12778¦Revisionsbezeichner ¦
  2¦12783¦Revisionskommentar  ¦
  3¦12782¦Revisionsdatum      ¦
  4¦ 5902¦Bearbeiterkurzz.Rev.¦
Code:
Symbol-Name        : MWB_EL_3_INT*
Symbol-Kommentar  : E-DOKU-TRANSLATE 731 GER/EN
Symbol-Typ        : 9
Anschlüsse        : 0
  1¦  60¦Anlagen-Nr.        ¦
  2¦  61¦Gruppen-Nr.        ¦
  3¦  62¦Blatt              ¦
  4¦  63¦                    ¦
  5¦ 2000¦                    ¦60
  6¦ 2001¦                    ¦61
  7¦ 2002¦                    ¦62
  8¦ 2003¦                    ¦63
  9¦    1¦Anlagenkurzzeichen  ¦=
10¦    2¦Funktion            ¦
11¦    3¦Einbauort          ¦+
12¦  74¦Planart            ¦\a953
13¦  66¦Projektbenennung    ¦\z2
14¦  65¦Blattbenennung      ¦
15¦  67¦Auftraggeber        ¦\z3
16¦  68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4
17¦  71¦Blattanzahl        ¦
18¦  72¦Erstellungs-Datum  ¦\z5
19¦  51¦MWB Auftragsnummer  ¦
20¦  74¦Ersatz für          ¦
21¦  75¦Ersatz durch        ¦
22¦ 2500¦Revision anwenden  ¦1
23¦ 2501¦Anz. Revisionseintr.¦3
24¦ 2502¦Revisionssymbol    ¦SM_REVISION2
25¦ 2503¦x0 Revisionssymbol  ¦0.0
26¦ 2504¦y0 Revisionssymbol  ¦6.4
27¦ 2505¦dx Revisionssymbol  ¦0.0
28¦ 2506¦dy Revisionssymbol  ¦4.2
29¦  51¦Platzhalter        ¦
30¦  51¦Plazhalter          ¦
31¦ 2401¦Aktuelles Datum    ¦
32¦  809¦Bearbeitet          ¦\z1
33¦  810¦Geprüft            ¦\z6
34¦  811¦Norm                ¦
35¦ 2010¦durchlaufend        ¦N
36¦ 2011¦Anzahl Strompfade  ¦10
37¦ 2012¦Horizontal (J/N)    ¦J
38¦ 2013¦x 1.Strompfad      ¦0
39¦ 2014¦Pfadbreite          ¦42
40¦ 2015¦Name erster x-Pfad  ¦0
41¦ 2130¦Geometrie Breite    ¦420
42¦ 2131¦Geometrie Höhe      ¦297
43¦ 2132¦Grundraster        ¦20
44¦ 2133¦Grobraster          ¦100
45¦ 2134¦Feinraster          ¦5
46¦  91¦Firmenlogo          ¦MWB_LOGO3
47¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(48)
48¦  66¦Projekt            ¦
49¦ 2500¦Revison J/N        ¦1
50¦ 2501¦Anzahl Reveinträge  ¦3
51¦ 2502¦Name Symbol        ¦SM_REVISION
52¦ 2503¦xpos                ¦0
53¦ 2504¦Ypos                ¦6.5
54¦ 2505¦dx                  ¦0
55¦ 2506¦dy                  ¦4
56¦  91¦Logo Auftraggeber  ¦
57¦ 4006¦Maßstab            ¦1:1
58¦  58¦Vorblatt            ¦
59¦  59¦Folgeblatt          ¦
60¦12766¦Blattformat        ¦A3L
61¦12767¦Komm.zu Blattformat ¦297x420mm
62¦ 1018¦Registername        ¦Ersteller
63¦ 4998¦Ersteller          ¦H.Rompel
64¦ 4999¦erstellt am        ¦12.12.2008
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in Deinem Formblatt sind die Codenummern 2500 ff. doppelt drin mit zwei verschiedenen Revisionssymbolen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Konstrukteur (m/w/d) im Mittelstand
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Mess-, Regel- und Elektrotechnik....
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
DANKE. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Man sollte öfter mal bis zum Ende Scrollen.
10Us for You
Heiko
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
