| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: ELCAD Lizenz (7020 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai Also ich habe normalerweise eine flying lizenz. Ich soll aber die neue Version ein bisschen testen und entscheiden ob wir diese installieren. Und jetzt wollte ich eine local lizenz eintrage, kann aber die Datei ELCAD_ID nicht finden, auch nicht unter den USR Verzeichnis. Muss ich zuerst in der aucotec.ini die lizenz auf local stellen? Oder sind es jetzt generell zwei unterschiedliche elcad Versionen (Flying/local Lizenz). schöne Grüße aus den Alpen
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hi, also ich arbeite mit Lizenz und Dongle und die aucotec.ini steht auf local. Wenn nicht leg Dir doch die Elcad_id selber an. Und wenn Du nun einen Dongle nutzt, dann musst Du natürlich auch den Hardlocktreiber installieren. Aber das kannst Du bei der Installation eigentlich alles im Laufe des Installierens anwählen. Installier doch einfach mal neu und gehe dann auf die gewünschte Lizenzart. Dann richtet Elcad schon selber alles ein Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Aschagu, erstelle doch einfach mal eine datei ELCAD_ID mit dem Texteditor in deinem Userverzeichnis und trage dort die Lizenznummer ein. Die Lizenznummer muss aber auf deinen Dongle eingetragen sein, sonst geht es sowieso nicht. Ob in deiner aucotec.ini etwas auf local umgestellt werden muss, kann ich dir nicht sagen. Probiers einfach mal mit der Datei, schden kanns nicht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
hallo, evtl. dongletreiber installieren, elcad_id anlegen (../auco.75) und lizenznummern eintragen, in der aucotec.ini den lizenz mode auf local stellen und darunter alles!!! auf "0" setzen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge. Ich habe die Datei elcad_id erstellt und die Lizenznummer eingetragen. In der aucotec.ini noch schnell den lizenz mode auf local gestellt und danach hats funktioniert. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
