| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Stückliste (2588 mal gelesen)
Minifutzi Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2009 ELCAD 7.5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Stückliste angelegt wo all meine Geräte enthalten sind... Ich habe in meinem Schrank aber viele Geräte doppelt eingebaut und möchte jetzt das er mir bei der Menge die Stückzahl einträgt und bei der Betriebsmittelkennzeichnung alle Geräte mit der gleichen Artikelnummer auflistet ... Mein Problem ist das die zur Zeit doppelt aufgeführten Bauteile nicht gelöscht werden ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Hallo Minifutzi, in einer Stückliste sind immer alle Bauteile und mit Menge 1. Aus dieser Stückliste kannst du mittels Ausgabeformate und Filtern entsprechende Ausgaben z.B. Zeichnungen erstellen, die den gewünschten anforderungen entsprechen, z.B. Bestelllisten etc. In der Stückliste selber bleiben die Daten und Mengen immer unverändert, sie dient nur als Basis für die Ausgaben. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO-ELIT, ich hab das jetzt so verstanden das man normalerweise zuerst eine Stückliste macht und dann den Stromlaufplan ... Ich habe jetzt aber schon meinen Stromlaufplan und möchte als letztes meine Stückliste entwerfen ... ELCAD schreibt mir aber alle Symbole einzeln in die Stückliste obwohl sie Symbole die gleiche Artikelnummer tragen ... und ich weiß nicht wie ich die Betriebsmittelkennzeichnung hintereinander aufliste ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
hallo, normalerweise erstellst du erst den stromlaufplan und generierst dann alle folgedokumente aus ihm. wenn du die stüli über ein protokoll ausgibst, musst du dort ein format eingeben, da kannst du dir eins mit mengenzählung aussuchen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, habe ich dich jetzt richtig verstanden das ich die Stückliste über den Stapel machen muss ?? Ich habe die Stückliste über die Listenbearbeitung gemacht ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Hallo, Ich erstelle auch erst den Stromlaufplan, weil ich dort alle Daten einplane. Die Stückliste ziehe ich auch erst nach fertigstellung des Stromlaufplans. Wenn du deinen Stromlaufplan fertig hast, d.h. du hast auch jedes Symbol editiert und auch eine Artikelnummer hinterlegt, und den Stromlaufplan komplett ausgewertet, dann kannst du im Listenmodul eine Stückliste davon erstellen. In dieser Liste werden alle eingeplanten Geräte aufgeführt und ggf. über die Datenbank in Einzelteile (z.B. Zubehör in einer Artikelnummer verankert) aufgelöst. Das Ergebnis ist eine Liste, die alle Geräte aus deinem Plan und ggf. aus der Datenbankauflösung enthält, und zwar jedes Geräte mit Menge 1. Diese Stückliste ist dann die Grundlage für alle weiteren Folgedokumente, wie z.B. einer Bestellliste, einer Geräteliste oder was auch immer. Diese Stückliste selber hat keine Mengenzählung, d.h. hier ist jedes Bauteil einzeln aufgeführt. Wenn du beispielsweise eine Liste brauchst, in der zu einer Artikelnummer alle Geräte mit eben dieser Nummer aufgelistet werden soll, dann wird dieses über Ausgaben mit entsp. Formaten und Filtern realisiert. Dabei können dann auch Mengenzählungen erforgen. Wichtig: Dieses sind Folgedokumente bzw. Ausgabe basierend auf deiner Stückliste, die selber bleibt dabei unverändert.
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Zitat: Original erstellt von Minifutzi: Hallo Bodo,habe ich dich jetzt richtig verstanden das ich die Stückliste über den Stapel machen muss ?? Ich habe die Stückliste über die Listenbearbeitung gemacht ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi
Nein, nicht über Stapel. Über die Listenbearbeitung ist schon richtig!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo , Dein Beitrag ist ja echt 10U´s wert ... Jetzt habe ich das Prinzip verstanden ... Jetzt muss ich mal schauen ob ich das mit dem Filter und dem Quatsch da hin bekomme ... Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme hier gleich nen anfall ... ich wollte jetzt eine Stückliste in die Zeichnung Exportieren und war kurz davor dies auch erfolgreich abzuschließen ... Kurz bevor er die Liste fertig hat gibt er mir eine Fehlermeldung ... "Fehler: 5000 Die Generierung der Folgedokumente konnte nicht komplett durchgeführt werden. " In der Onlinehilfe steht das das wieder ein Grafikfehler namens NO_SUCH_SYMBOL ist ... Wie ihr euch schon denken könnt kann ich damit rein gar nichts anfangen ... Was ist das für ein Fehler und wie behebe ich ihn ?? Mit freundlichen Grüßen Minifutzi
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minifutzi
Das Fromblatt muss schon zum Zweck passen, da in dem Formblatt zusätzlich Listensymbole aufgerufen werden, schau dir mal das Demoprojekt an, dort gibt es auch eine Gerätestückliste und fertige Definitionen für zwei Zeichnungsausgaben. Mit welcher Version arbeitest du eigentlich? Trag das doch mal in dein Benutzer-Profil fürs Forum ein, damit jeder gleich Bescheid weis. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
