Thema: Symbolbau (1222 mal gelesen)
Minifutzi Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
 Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2009 ELCAD 7.5.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Symbol erstellt und in meine Zeichnung eingefügt ... Als ich dieses Symbol ein zweites mal eingefügt habe waren auf einmal lila Pfeile da ... als ich das Symbol ausgewärtet habe kam die Meldung "Das Gerät trägt keine Bezeichnung" ... Was kann ich machen ?? Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist der lila Pfeil groß oder klein? Lila Pfeile kenne ich nur bei offenen mechanischen Anschlüssen. Kannst Du da mal ein Bildschirmfoto machen? Die Meldung "Das Gerät trägt keine Bezeichnung" heißt, dass das BMK (z.B. -K1) fehlt bzw. nicht eingetragen ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 456 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Mion, der Lila Pfeil sagt "keine Verbindung bzw. 0-Verbindung. Ich vermute, du hast dieses Symbol zweimal gesetzt, vermutlich übereinander. editiere mal mit Fenster, dann bekommst du nacheinander alle Symbole im Fanster angeboten. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UKanz, das hatte ich auch schon ausprobiert aber anscheind ist das zu einfach ... Als ich daas Gerät bezeichnet habe sind die lila Pfeile nicht weggegangen ... kommisch ist auch das die lila Pfeile nicht an allen Kontackten meines Gerätes sind ... Mit feundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Zitat: Original erstellt von Minifutzi: ... kommisch ist auch das die lila Pfeile nicht an allen Kontackten meines Gerätes sind ... Mit feundlichen Grüßen Minifutzi
Der Lila Pfeil zeigt auf den Bezugspunkt der Symbols, und den kann es nur einmal geben. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin schön blöde ... ich hab ein altes Symbol aus der Symboldatenbank gelöscht und da das Symbol nicht mehr da war habe ich mich darum nicht mehr weiter gekümmert ... aber irgendwie waren die bezugs Punkte noch da und ich konnte ein nicht vorhandenes Symbol Editieren ... Und mein neues Symbol wollte an das Alte Symbol anknüpfen aber da das nicht mehr da war kamen die lila Pfeile ...  Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Hallo Minifutzi, mir ist auch schon aufgefallen, dass die Version 7.5 strenger geworden ist. Sind die Anschlusspunkte zweier Symbole direkt aneinander platziert und darüber eine Verbindung gezogen, dann erscheinen die lila Pfeile. Wenn auf einem Blatt noch die Dialoge von einem gelöschten Symbol sind, würde ich diese löschen (lösche Fenster). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Hallo, die Bedeutung der Pfeile findet man unter "Extras/Zeichnung testen.../Konfiguration...". Bei den lila Pfeilen handelt es sich um "Verbindungen ohne Länge". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, von welcher Elcad-Version redet Ihr denn? Ich kann bei mir weit und breit keine lila Pfeile finden... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: von welcher Elcad-Version redet Ihr denn? Ich kann bei mir weit und breit keine lila Pfeile finden...
Ja hast Du vielleicht diese Funktion (ab 7.4) nicht aktiviert?!? Siehe ... BTW, ich habe da aber auch nur Intern/Extern für Klemmen aktiv ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minifutzi
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: bei mir waren die Pfeile schon sichtbar nachdem ich das entsprechende Blatt in ELCAD 7.5 geöffnet hatte.
Nun ... ich habe meine "alte" 7.4 aucotec.ini nach 7.5 übernommen (mit Compare)!
