| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: DxfLikeScreen = 0 (560 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe in meiner aucotec.ini (Elcad 7.3.1 SP2), in der project.ini und in meiner aucsys.ini den Schalter auf 0 gestellt, also: DxfLikeScreen = 0 Leider werden die DXF-Dtaien immer noch "LikeScreen" ausgegeben... Mache ich was falsch? Ein Denkfehler vielleicht? ------------------ Viele Grüße Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das ist faszinierend bei mir ist es genau andersrum egal was ich eintrage es ist immer alles da (ELCAD 7.3.2.). Das hilft dir zwar nicht weiter, aber ich wollte es mal gesagt haben. Vielleicht sollten wir mal unsere ELCAD's tauschen den ich hätte gerne die Funktion LikeScreen. Gruß: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, genau, wir tauschen einfach die Projekte und/oder das Elcad. Ich werde mein Elcad 731 später mal neu installieren, da alle meine Versuche nicht klappten, und werde dann noch mal genauer berichten.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe das Elcad 7.3.1 und das SP2 eben neu installiert. DXF kommt immer noch "LikeScreen" heraus, ganz egal was ich einstelle. Kann das jemand bestätigen? Liegt es am Elcad, oder an mir? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Habe in der aucsys.ini und aucotec.ini nun DxFLikeScreen=1 eingestellt, und den Schalter aus der project.ini gelöscht. Dann unter den Projekt-Optionen die Layer ausgeblendet, und nun geht es... Der Schalter DxFLikeScreen=0 muss wohl defekt sein. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nachtrag:Habe in der aucsys.ini und aucotec.ini nun DxFLikeScreen=1 eingestellt, und den Schalter aus der project.ini gelöscht. Dann unter den Projekt-Optionen die Layer ausgeblendet, und nun geht es... Der Schalter DxFLikeScreen[b]=0 muss wohl defekt sein. [/B]
Hallo Uli, mir schwant dass Du eventuell den Schalter missverstanden hast [Layer] DxfLikeScreen=0 meint : Keine Beschränkung der DXF-Ausgabe durch irgendwelche Layer-Einstellunen. [Layer] DxfLikeScreen=1 meint : Bei der DXF-Ausgabe wird die Layereinstellung für den Bildschirm berücksichtigt. Ein Schalter "DxfLikePlotter" war mal im Gespräch. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ups, da habe ich wohl den Schalter wirklich mißverstanden, denn ich war auf der Suche nach der Funktion "DxfLikePlotter". ------------------ Viele Grüße Uli |
